Pas de signal sur l'écran après la pose d'un processeur acheté d'occaz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:39:24
change la CG d'emplacement et rebranches tout correctement pour voir
et vérifies que tu n'as pas débranché la nappe du DD en montant ton proc
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:40:17
et aussi assure toi ke l'athlon est bien compatible avec ta carte mere
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:41:39
pierrot-belge, je pense pas qu'il ai deux port agp pour changer la cg d'emplacement ^^ et au cas ou la nappe du DD n'était pas branché, le pc aurai quand meme booté
M-trdk a écrit : et aussi assure toi ke l'athlon est bien compatible avec ta carte mere |
+1
c'est quoi ta CM
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:45:27
kt400 je croi, essay toujours un clear bios, retire ta carte graphique pui replace la, fait de meme avec les barette de mémoire, et si ça marche pas, ben tu verifie si le die de ton cpu n'est pas endomagé. (si oui tu peu direct le jeter a la poubelle)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:46:14
M-trdk a écrit : pierrot-belge, je pense pas qu'il ai deux port agp pour changer la cg d'emplacement booté |
autant pour moi
pas en forme aujourd'hui
vais aller prendre un peu l'air
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:47:47
M-trdk a écrit : et au cas ou la nappe du DD n'était pas branché, le pc aurai quand meme booté |
si ça boot
mais "os manquant"
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:48:15
le die c'est le petit rectangle au milieu du cpu (il est quand meme tres fragile chez les athlon/duron) regarde bien les bord et les coins si ia pa des petit trou, bref si le rectangle est endomagé koi
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:50:50
M-trdk a écrit : kt400 je croi, |
Faux c du kt800
[edit] Merde je me suis planté c bien du kt400 donc flash le bios sinon cpu die
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:51:20
Ok merci pour la définition, je dormirai moi bête ce soir LOL, non à priori le DIE était en parfait état lors du montage.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:54:46
ben lors du montage, ne te sent pas visé, mais ien a ki font des horreurs lors d'un montage de radiateur :-D, et ludo, comment pourait-il flasher son bios si son pc ne boot carément pas??
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:56:21
M-trdk a écrit : ben lors du montage, ne te sent pas visé, mais ien a ki font des horreurs lors d'un montage de radiateur :-D, et ludo, comment pourait-il flasher son bios si son pc ne boot carément pas?? |
Bah il remet l'ancien proco redémarre flash et remets le nouveau proco pourkoi?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:56:26
M-trdk a écrit : pierrot-belge, je pense pas qu'il ai deux port agp pour changer la cg d'emplacement ^^ et au cas ou la nappe du DD n'était pas branché, le pc aurai quand meme booté |
Comment faire pour le port AGP ?
Je n' y connais pas grand chose à niveau là..
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:57:29
et puis un kt400 fonctione tres bien sur un athlon xp (palomino comme t-bred) donc je voi pas trop l'utilité du flash..., bon vérifie toujours ton die, meme si il été en bonne état lors du montage.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:58:19
oublie ça cupidon66, essaye plutot d'enlever ta carte graphique, puis de la remettre, peut etre qu'elle est mal instalé, et fait de meme pour tes barettes de mémoire
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:59:10
Je ne pense que le montage soit mal fait, j'en ai monté des dizaines et jamais aucun probléme, sans prétention bien évidemment..
La carte mère avait été flashé avec le dernier bios sorti de chez ASUS, pensez-vous que le proc peut-être incompatible avec ma CM ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:00:34
non, palomino ou t-bred 100% compatible
Citation : essaye plutot d'enlever ta carte graphique, puis de la remettre, peut etre qu'elle est mal instalé, et fait de meme pour tes barettes de mémoire |
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:01:26
M-trdk a écrit : oublie ça cupidon66, essaye plutot d'enlever ta carte graphique, puis de la remettre, peut etre qu'elle est mal instalé, et fait de meme pour tes barettes de mémoire |
J'ai retiré ma carte graphique puis l'ai remise mais idem, par contre je n'ai pas encore essayé avec les barettes, j'essaye de suite puis je reviens pour vous dire.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:01:29
normalement ce genre de probleme (cg ou mémoir mal instalé) est accompagné de bips... donc ia pa bcp de chance que ça soit ça ^^"
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:11:22
M-trdk a écrit : normalement ce genre de probleme (cg ou mémoir mal instalé) est accompagné de bips... donc ia pa bcp de chance que ça soit ça ^^" |
Effectivement en principe y'a les Bip Bip lorsqu'elles sont mal installés mais le probléme venait pourtant bien de là, elles n'étaient pas mal installés car bien enfoncés mais je viens de les inverser pour voir et ça marche !!!!!!!!
Je posséde 2 barettes de SAMSUNG 512MO DDR 2700 mais elles ne sont pas identiques..
A croire que la carte mère s'était habituée avec ces emplacements et n'appréciait pas beaucoup l'inversion de ces 2 barettes.
Je tiens à vous remercier à vous tous pour votre soutient et je souhaite longue vie à ce forum !
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:35:15
je viens de faire l'acquisition d'un processeur XP 2200+ acheté d'occasion et après l'avoir installé, il n'y a aucun signal sur le moniteur , rien ne s'affiche.
Pourtant tout est bien connecté comme le fil reliant l'écran à la carte graphique.
Je n'ai pas encore remis l'ancien processeur afin de voir si cela marche.
Est-ce que vous pensez que le processeur peut-être HS ?
Je vous écris depuis mon portable à l'heure actuelle.
Merci de bien vouloir m'aider car je panique !
