Chauffe du processeur sur asus A7A266-E
Chauffe du processeur sur asus A7A266-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:52:14
J'ai un processeur Athlon 1400 monté sur la carte mère asus A7A266-E et ces derniers temps il chauffait anormalement c'est à dire qu'il montait à 90°.
Donc j'ai voulu changer le ventilo j'en ai pris un qui supporte même les 3000+ et cette fois la température ne monte qu'à 70°.
Je trouve ça encore un peu chaud surtout que l'ancien ventillo tournait à 5400 tour/min et le nouveau ne tourne qu'à 3000 tours/min. Je cherche donc à augmenter sa cadence mais rien à faire. Sur le ventillo lui même y a rien, dans le bios j'arrive pas à changer les valeurs je ne sais donc plus quoi faire. Si quelqu'un a une idée ben je veux bien qu'il la fasse partager. Merci :hello:
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:00:55
La Sonde n'indique pas de bonne valeur, sur ma Asus A7M266, mon Athlon 1,4 Thunderbird crash et bloque tout à partir de ~77°C. 90° C'est iréaliste pour du silicium.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:27:13
La A7M266 est connue pour donner des températures trop élevée, entre 5 et 10°C. Ensuite les TBird supportent les 85°C selon AMD si ma mémoire est bonne
Message édité par crane le 27-07-2004 à 21:27:42
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:30:22
En théorie, est 85°C c'est la températur qui ne faut surtout pas dépasser au delà, il y adétérioration physique même du processeur. Même si c'est indiquer 85°C à partir de 75~80°C c'est vraiment instable et ça crash, ce qui ne semble pas être son cas. Donc j'en conclu à une mauvaise valeurs de la sonde.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:32:17
Faut tester à la main...
Si le rad est pas très chaud c'est soit le rad qui est mal mis, soit la sonde qui déconne
Marsh Posté le 27-07-2004 à 21:34:02
Mais il faut dire aussi qu'un A1.4 Th comme le sien (et le mien) question décipation thermqieu il ont fait fort. Même un A 3200+ n'en fait pas autant je crois.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 00:16:27
Merci les gars,
Demain après midi quand il fera le plus chaud j'examinerai la température. Si ça se maintient comme ce soir à 69 - 70° ben ça sera déjà pas mal si je comprends bien et ferais avec. Sinon je ballance toute l'UC dans le frigo et on en parle plus. ;)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 11:34:19
Pb similaire avec une A7V266-E : j'étais à 65°C avec un 2400+. J'ai changé de carte mère pour une A7N8X-X et avec le même processeur je dépasse pas les 40°C... Je crois qu'il ne faut vraiment pas se fier aux sondes Asus. Le seul truc à faire c'est toucher le rad pour vérifier qu'il ne soit pas brulant. Si il est juste chaud, c'est bon.
