Q9550:seulement 2 cores actives?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:20:27
comment tu vois que tu n'as que 2 cores activités ?
Dans le taskmanager sous windows , tu vois pas les 4 graphiques correspondants à l'activité sur chacun des cœurs ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:31:41
arf , oui effectivement , là y a un souci
Je suppose que t'es à jour niveau bios (mais bon sur un x48 , ca devrait passer tout seul).
juste au cas où , t'as testé @ stock ? (même si je me doute que ca vient pas de l'o/c)
q9550 neuf ? occase ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:54:25
salut
pas de changement apres un clear cmos et le chargement setting optimise
quesce que ce bordel??
au fait, neuf
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:10:24
Il y a eu beaucoup de révisions du bios depuis 2007, à voir si le tiens est récent ou non:
http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmp [...] &mode=view
Marsh Posté le 25-11-2009 à 20:39:37
salut
ok resolu avec le msconfig ,par default il restais sur 2 core au demarrage,desactiver cette option et apres redemarage remettre les 4 cores
ouf
merci a tous
Marsh Posté le 25-11-2009 à 19:19:04
salut
je viens de monter mon q9550 sur ma dfi lt x48
oc tranquille a 8.5x425 soit 3610mhz vstock 1.296v
mon probleme je n ai que 2 cores d active
le multi core est bien active dans le bios je capte pas
Message édité par coke15 le 25-11-2009 à 19:19:59
