A quoi servent les cables SATA ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:30:15
ils servent a brancher des disques durs SATA, qui remplace l'IDE standard
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:32:13
ah ok merci et ca change quoi de brancher ces cables plutot les cables habitueles sur l'ide ?? ya obligatoirement un emplacement sata sur mes disques durs ?? (ils sont recents)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:33:36
non, c'est ou l'un ou l'autre.
ca ne change pas grand chose dans l'absolu.
tu n'as donc a les brancher QUE si tu utilises un DD SATA
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:37:56
ah ok mercii beaucoup!! donc ils vont rester bien au chaud dans leur boite ;o)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:49:32
ah oui par la meme occasion peut etre que tu seras me repondre : je ne sais pas trop comment brancher les leds de mes ports usb de facade sur ma CM, si je me trompe dans les branchements, je ne risque pas de les griller ou d'endommager quoi que ce soit ??
merci pour tes réponses ;o)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:51:57
ça ne marchera pas, c'est tous, je n'ai encore jamais vue de pc griller a causes de leds
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:04:00
sauf que y a pas de led sur les port usb en facade en général...
t'as un partie des fils de facade qui se branche sur un ensemble de pinoche (speaker, hdd led...)
et les ports usb ou firewire sur un autre emplacement de la CM, en général, la plupart des boitier on les connecteur "en vrac"; c'est du fil a fil.. et la c'est chiant a brancher (surtout avec des grosses paluches comme les miennes)
mais c'est reperé sur l'embout noir des fils, et les connecteurs carte mère sont détaillé dans la notice (une CM c'est pas un jeux video, lisez la
) . en faisant un poil gaffe, pas de raison de se tromper de toute facon.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 08:28:17
Je viens de m'acheter une nouvelle carte mere et j'ai eu avec 2 cables "sata". A quoi servent ils?? dois je les brancher obligatoirement ?
