Apres formatage disque IDE, disque SATA non partitionné
Apres formatage disque IDE, disque SATA non partitionné - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 08:59:03
Bonjour, j'ai cherché sur le forum avant de poster mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème.
Alors j'ai un disque dur IDE sur lequel j'ai windows XP puis mon disque serial ATA Maxtor 200Go sur lequel j'avais mit mes sauvegardes (je l'avais partitionné 131 & 67 Go)
En formatant le disque IDE, instal de XP, driver carte mère etc... mon disque SATA n'apparait plus sur mon poste de travail  :??:
Dans la gestion des disques il apparait comme non partitionné mais il ne fait que 127 Go.
Ma question est comment faire pour que XP reconnaisse le disque dur ainsi que ces données ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:33:35
Tu as reinstallé winxp sur ton DD ide, et sans mettre le sp1 ? donc ton DD 200Go n'est reconnu que comme 127, il ne reconnait plus les partitions c'est normal, et tu as peut-etre meme perdu des données dessus (a voir).
- installe le sp1 minimum
- essaie d'accéder à ton 200 Go
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:46:25
Ok je vais débrancher mon SATA, installer le SP1 voir le SP2 et ensuite rebrancher le 200Go en espérant ne pas avoir perdu mes données...
Mais si je comprend bien, la prochaine fois que je format mon IDE il ne faut pas que je branche mon SATA ? Il faut que j'instal le SP1 et apres installer le disque SATA c'est ca ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:53:38
Exact. Ou alors intègre le sp1 à ton cd de windows comme expliqué chez "geek asylum" (google)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:08:52
Je viens de tout formater sauf mon disque serial ATA que j'ai débranché pendant l'installation de XP.
Ensuite j'ai installé le SP2 puis branché le disque SATA. ET il ne le reconnait pas !
Dans la gestion des disques je le vois, il fait 189,92 Go et il est non alloué. Normalement il devrait faire 200Go mais j'ai l'impression que j'ai perdu mes données...
Donc je peux faire quoi ? Créer une partition ? Vous pensez que c'est normal qu'il fasse que 189,92 Go ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 09:21:53
Personne n'arrive a résoudre mon probleme ????
J'ai fait un tas de recherche mais je trouve pas, il y a des big boss du P ici non ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:15:58
tu as mal cherché sur le forum.....
1 pour que ton SATA soit reconnu et/ou que tu puisse installer ton Os dessus, à l'installation de XP tu dois disposer des pilotes du contrôleur SATA sur disquette.
2 Si ton disque n'est pas present à l'issus de l'install d'XP sur ton IDE
Soit tu n'as pas installé le patch "Chipset" dans lequel les pilotes SATA sont inclus
3 tu as dans le gestionnaire des périphériques un "Master Storage" en point d'exclamation !
4 Ou dans outils d'administration/gestion de l'ordi/gestion des disques ton HDD est en mode inconnu parce qu'il n'est pas partitionné
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:39:03
Non, en fait j'ai XP sur un IDE et le SATA est un disque de sauvegarde. J'avais mis tous dessus et j'ai formaté le disque IDE.
Ensuite j'ai de nouveau installer driver carte mere etc, le disque SATA est reconnu dans la gestion de disque MAIS je ne sais pas si mes données sont perdu vu que la base du disque n'est pas alloué.
Je ne le vois pas dans poste de travail mais dans le gestionnaire des périphériques il est bien installé et dans gestion de l'ordi/gestion des disques
En fait je ne sais pas si j'ai perdu mes données et je ne sais pas comment faire la prochaine fois pour ne pas les perdres si c'est le cas...
En fait je pense que si je crée une partionne mon disque SATA dans outils d'administration/gestion de l'ordi/gestion des disques ton HDD (ce que je dois faire pour qu'il soit dans poste de travail) je perdrais les sauvegarde qu'il y a dessus. Donc je n'ose pas le faire...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 12:59:37
Avec quel outil tu l'as formaté
[b]Si tu as transféré des données sur ton sata avant le formatage du PATA c'est qu'il était déjà partitionné et format!!!!
c'est clair que tu as dû faire une mauvaise manip
Toujours est-il, A la prochaine install pour eviter toutes vilaines manip débranche la nappe ou le connecteur SATA de ton disque de sauvegarde avant l'install d'XP dès que l'os est installé tu re connecte le disque UC éteinte
[/b]
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:54:15
J'ai formaté le disque IDE avec le CD XP. Ensuite j'ai ré-installé tous mes driver (avec le connecteur branché) et je pense que l'erreur viens de la, vu qu'il n'était pas encore reconnu mais branché les données se sont effacés toute seul.
Donc la prochaine fois je débranche mon SATA et j'aurais mes données sauvegardé ? C'est sur ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:07:24
A mon avis les données ne sont pas effacées si tu n'as rien écrit sur le disque SATA.
Recherche les partitions avec testdisk
http://www.cgsecurity.org/testdisk.html
Sinon tu as toujours la possibilité de booter avec un live CD comme knoppix
Message édité par cpdump le 12-02-2005 à 15:08:08
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:13:35
J suis désolé mais un HDD ne s'efface pas par magie.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:02:25
Je ne comprend pas alors, car apres avoir formater le disque IDE et ré-installé XP sur le poste de travail je ne retrouvais pas le disque SATA de 200Go avec a peu pres 25Go de donnée.
Donc j'ai installé tous les driver et aujourd'hui je retrouve dans ma gestion de disque qui fait 189,92Go non alloué.
Donc je ne sais pas si les données sont effacé mais je pense que oui.
Je dois faire quoi maintenant ? Créer une partition ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:17:02
un point inportant à prendre en compte lors de l'install d'XP. l'OS a la facheuse tendance à ne pas renommer les partition existante.
Exemple:
1 disques en PATA à 2 partoches
1 disque SATA non partitionné
initialement la partoche C:\ était "système" sur le disque PATA et la deuxième D:\ une partition étendue.
pour l'instant pas de PB
donc le monsieur décide d'installer XP sur son nouveau disque SATA (le disque n'est toujours pas partitionné, la procédure de reconnaissance des pilotes spécifique SATA sont reconnus, F8 pour l'accord de license...
puis juste après l'interface d'installation apparaît....
entrée/ pour une nouvelle installation de l'os puis en jouant avec C/S/entrée/ et haut bas "partitionnage" du disque
c'est pendant cette opération qu'il faut partionner les disques de grande capacité 200, 300 giga autrement ils ne pouront être partitionnés et formation un fois l'os installer.
(il existe une autre solution qui consiste à utiliser Fdisk en utilisant %)
on remarqueras que l'ancien disque système est toujours "actif" et la lettre attribuée est C:\ etc....
Si on sélectionne la première partoche du SATA F:\ (ou autre) pour installer l'os windows va bien s'installer sur F mais les fichiers systèmes seront eux sur C (ntldr io.sys etc...)
Pour cette raison et pour ceux qui dispose de plusieurs disques il faut déconnecter avant l'install  le ou les disque sur le/lesquels il n'y aura pas la partition système puis les reconnecter à froid
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:02:32
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi. Je ne pense pas que les données soient perdus sur le disk SATA mais qu'il faut redéclarer le volume et réinscrire correctement le secteur de démarrage.
Je n'ai pas encore trouvé la solution mais je ne désespère pas. Je te tiens au courant de l'avancement de la correction de cette anomalie. Si tu trouves avant moi fais moi signe SVP
denantes@infonie.fr
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:33:33
J'ai le même problème que toi !! As tu réussi à le résoudre ? Si oui, comment ??
Merci !!
