Roulette Russe avec xp et T-bird
Roulette Russe avec xp et T-bird - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:58:06
Voilà je vous explique vite fait :
- Mon T-Bird 1.4 Ghz est en ce moment même refroidit par un Aqua690 + Artic SilverII
- Mon futur proco 2000+, devrait etre refroidit par un Aqua690 aussi.
Mais GROS pb : Un de mes Aqua a une pale en moins, et en plus va garder son pad thermique d'origine.
Sachant que je n'ai pas le temps de racheter quoique ce soit, j'ai plusieurs possibilité (en échangeant les ventilos des 2 aqua) :
- Xp2000+ => Auqua690 avec une pale en moins et pad thermique d'orgine, donc T-Bird 1.4 avec Aqua "normal" et Artic Silver
- Xp 2000+ => Aqua690 avec ventilo normal et pad thermique d'oginie, donc T-Bird avec Aqua 1 pale en moins et artic silver
La deuxieme me parait moins pire que la premiere solution...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:08:14
2 eme  aussi.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:09:52
J'espere que ça va pour touyt griller... Comment je peux savoir si ça part haut en température ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:11:07
si t'as un rad correct et un tant soit peut ventilé, il va pas cramer, ca va d'abord planté le pc.
les temp. sont affiché dans le bios.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:21:55
bon ça se tente meme si j'aurai bien voulu avoir plus d'avis sur la question :/
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:05:40
non, moi je dirais premiere solution...
le tb 1.4 chauffe beaucoup, je connais des assembleurs qui l'underclokais systematiquement dans les machines qu'ils vendaient.
a mon avis le tb1.4 chauffe plus qu'un 2000+
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:06:19
c le tb 1.4 qui a donné aux athlons la réputation de chauffer
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:08:00
oui mais bon Xp2000+ avec Aqua690 1 pale en moins et pad thermique de merde => ça craint !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:08:56
oui
t'as qua tacheter un  autre ventilo :)
mais au pire ça craint moins kun tb1.4 avec ce ventilo
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:10:35
j'ai pas le temps ni les moyen (je c c po cher mais non pas le moindre centime)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:12:59
je v mettre l'aqua "pale en moins" sur mon T-bird de suite (sans changer le rad avec artic silver bien sur)
je revien sois dans 10 minutes, sois jamais LOL :)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:13:31
tu montes le bon ventilo sur ton xp et t'attends les etrennes pour monter ton tbird :hello:
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:13:39
en attendant, tu underclockes ton 1.4 Ghz et tu lui mets le ventilo avec 1 pale en moins.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:32:51
ERF l'aqua une pale en moins a un gros probleme :
Du fait de sa pale en moins, il est INSTABLE, cad qu'il vibre bcp, puisqu'il n'est plus équilibré (force centrifuge va plus a l'opposé de la pale en moins). Du coup ça fé un bruit monstrueux, alors g vite coupé.
Bon tjrs est il que oui je v monter l'Xp 2000+ avec le bon ventilo, MAIS avec le pad thermique d'origine (g plu d'artic silver)
ça va poser des pbs ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:42:16
svp j'suis dans la caca !
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:49:40
met le en bus 100. (chauffera moins) le temps que tu recupere un ventilo de 6 ou de 8 (tu ecarte les pales)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:10:32
heu tu sais te servir d'un tournevis ?
l'artic silver, c'est à utilisation unique, si tu démontes le rad, vo mieux nettoyer et réappliquer de l'artic silver.
Message édité par bjone le 23-12-2002 à 13:10:41
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:11:00
tu pense pas que le 2000+ va grillé avec l'aqua690 noral + pad termik d'origine ????
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:30:32
les ventilos et peux les échanger...
et un tube d'artic silver 3 ça coute 8? ou un truc du genre...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:59:17
Un TB 1.4Ghz est de loin le proc qui chauffe le plus
J'avais cassé une pale du ventilo de l'aqua690, et j'avais tenté de tenir sans ventilo en underclockant à 945Mhz (10.5*90) avec qd meme le ventilo d'extraction du boitier à sa vitesse max. Il ne fallait que 10mn pour arriver à la température de 70°c pour laquelle la carte mere coupait l'alim.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:01:55
+1
la 1ère soluce me semble la meilleure
les XP chauffent moins que les Tbird
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:12:13
si je dit que g pas de temps ni d'argent, c VRAIMENT que j'en ai pas ! je dois me dermerder avec ce que g
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:14:55
franchement plam, la 1ère soluce devrait passer... le TB 1.4 chauffe grave + que l'XP 2000+, j'ai eu l'occasion de comparer un 1800+ qui tourne aux alentours de 50-55° avec un TB 1.4 qui tournait à 67° avec le même ventilo...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 18:10:33
bon ce que je v faire :
2000+ avec Aqua690 avec toutes ses pales MAIS le pad thermique d'origine
Pour le T-Bird, je v attendre + tard je le laisse dans un coin
Donc un ventilo ki marche bien MAIS le pad thermique sur le 2000+...
ça devrait aller..
