PROBLEME DE FLASH KT7 RAID + TI BIRD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:24:14
Là je pense pourvoir t'aide j'ai la même carte que toi.
la fontion que tu as activé sert à contrôler la présence d'un deuxieme fan (ventilateur)sur t'as carte mère branche un deuxieme fan à cote de ce lui du processeur et normalement sa doit démarer...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:31:45
| caliban a écrit a écrit : Là je pense pourvoir t'aide j'ai la même carte que toi. la fontion que tu as activé sert à contrôler la présence d'un deuxieme fan (ventilateur)sur t'as carte mère branche un deuxieme fan à cote de ce lui du processeur et normalement sa doit démarer... |
non, cette option vérifie que le ventilateur du CPU tourne justement. Si le ventilateur ne tourne pas assez vite, où s'il n'est pas branché sur la prise FAN1, la machine s'arrête. La prise FAN1 est la prise FAN se trouvant en haut de la cm à droite (vers la RAM). Il y a deux prises FAN côte à côte. C sur celle de roite qu'il faut brancher son CPU.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:51:28
excuse moi d'insisté mais sur la kt7-raid que je posséde quand je ne mets pas de fan1 je ne démarre pas. quand j'active/désactive dans le bios la fonction dont on parle.je ne démare pas non plus. Mais quand je fais le même teste avec le fan 2 (fan1 branché)je démarre,donc je ne suis pas loin de pensé (mais là je peux me trompé
) que s'est fonction gére le fan2 (ou bien il on gravé n'importe quoi sur ma carte
) ou il se son planté dans le bios 9a
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:04:19
Merci bcp c bien ce pb de fan qui etait a l origine de mes soucis (ca me rassure je sais encore lire et installer un bios )merci
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:10:01
| mryannick a écrit a écrit : Merci bcp c bien ce pb de fan qui etait a l origine de mes soucis (ca me rassure je sais encore lire et installer un bios )merci |
J'ai vu dans ta config que tu as un de tes disque en mode UltraDMA100. Il fonctionne bien en 100 ou en 66 ? Si en 100 ca veut dire que tu utilises les connecteurs RAID, non? J'ai aussi la KT7-Raid, mais je n'ai jamais osé utiliser les connecteurs Raid, donc mes deux disques durs sont en 66... bien que pouvant monter à 100 !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:13:49
Alors pour te repondre moi je pige pas c un autre pb peut etre resolu avec le nouveau bios que j ai mis bref mes dur j ai meme pas le dma actif et je sais pas comment le remettre..alors que sur mon autre pc avec la meme carte sauf le raid les ultra dma sont actif.Donc si ca marche je posterais un topic pour te prevenir mais le raid c sympa qd meme ca t offre bcp de connecteurs ide :-)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:17:27
Pour le DMA, tu peux deja le configurer dans Windows, dans le gestionnaire de periphs.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:22:34
non c pas ca , ca serait bcp trop facildans le gestionnaire de perif je peux pas basculer sur le dma , il me dit qu il n est pas applicable
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:41:28
| xofred a écrit a écrit : J'ai vu dans ta config que tu as un de tes disque en mode UltraDMA100. Il fonctionne bien en 100 ou en 66 ? Si en 100 ca veut dire que tu utilises les connecteurs RAID, non? J'ai aussi la KT7-Raid, mais je n'ai jamais osé utiliser les connecteurs Raid, donc mes deux disques durs sont en 66... bien que pouvant monter à 100 ! |
La fait de ne pas utiliser les connecteurs RAID n'empêche pas tes disques dur de fonctionner en UDMA-100 sur une KT7A-RAID. Le RAID n'a rien à voir avec le débit possible de tes HD (c'est pas comme sur la BE6, par exemple).
Pour en être sûr, va dans le panneau de configuration de Windows et regarde leur mode de fonctionnement:
-> Ultra DMA 4: 66 Mbit/s
-> Ultra DMA 5: 100 Mbit/s
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:52:29
| mournblade a écrit a écrit : La fait de ne pas utiliser les connecteurs RAID n'empêche pas tes disques dur de fonctionner en UDMA-100 sur une KT7A-RAID. Le RAID n'a rien à voir avec le débit possible de tes HD (c'est pas comme sur la BE6, par exemple). Pour en être sûr, va dans le panneau de configuration de Windows et regarde leur mode de fonctionnement: -> Ultra DMA 4: 66 Mbit/s -> Ultra DMA 5: 100 Mbit/s |
Biiiip syntax error...
Pas KT7A-Raid, mais KT7-Raid tout court, dans laquelle les 2 connecteurs IDE ne permettent que l'UDMA66, mais les deux connecteurs IDE Raid montent à 100. De ce fait, la KT7 tout court n'a pas du tout d'UDMA100...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:31:27
Bon alors j ai mattez un peu mon panneau de configet j ai remarquer que windows en tant que la categorie lecteur de disques (windows 2000 pro attribuer donc ces deux disques dur a des scsi et donc aucun moyen de voir le dma et je ne peux pas non plus les activer que faire ?changer et les brancher sur les connecteur qui sont pas orange(raid je pense)ou installer des drivers specifiques ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:42:29
Les connecteurs oranges sont les connecteurs Raid. Tu devrais donc deja mettre tes disques dur sur les connecteurs blancs et verifier dans windows que là l'ultraDMA66 fonctionne.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:06:30
Bon en branchant comme ca juste les port blanc ca passe niquel meme que va savoir mon deuxieme dur n est pas trouver par le bios mais reconnu dans windows.... brefdonc pq je n ai pas udma 100 ? et a quoi ca sert alors si ca marche pas en 100 les raid ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:11:18
| mryannick a écrit a écrit : Bon en branchant comme ca juste les port blanc ca passe niquel meme que va savoir mon deuxieme dur n est pas trouver par le bios mais reconnu dans windows.... brefdonc pq je n ai pas udma 100 ? et a quoi ca sert alors si ca marche pas en 100 les raid ? |
Pour ton DD non reconnu, c'est normal, va dans le bios, fait faire une recherche auto, il va le trouver.
Donc là tu es en udma66. Pour utiliser le 100 des connecteurs Raid, je ne sais pas comment faire par contre. Je sais juste qu'il faut avoir installer tous les compossants Raid à l'install de 2kpro... Si tu ne l'as pas fait c'est dans l'os, ou du moins tu devras te retaper toute l'install de tous tes pilotes après avoir mis le Raid.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:16:46
Tu devrais peut-etre changer de titre pour attirer des pros du Raid de la KT7-Raid
Au fait tu veux faire du Raid ou juste mettre ton (tes?) disques en udma100?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:25:26
juste mettre mes disque en ud100 :-)bon j ai tout bidouiller mais mon disque ou yam on system est en pio par contre lreste est en udma 66 je pense
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:31:10
Ca m'interesserait aussi assez de pouvoir mettre les miens en udma100... Mais jusqu'ici je me disais que le faible gain que je pourrais obtenir ne valait pas de perdre du temps! Enfin si tu y arrives c'est cool..
C'est quoi tes disques ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:32:20
| mryannick a écrit a écrit : juste mettre mes disque en ud100 :-)bon j ai tout bidouiller mais mon disque ou yam on system est en pio par contre lreste est en udma 66 je pense |
Bizarre.. chez moi mes 2 DD sont biens en Udma..
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:36:40
ah mais, j'avais pas fait gaffe
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
voir section sur les CAPS
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:14:15
Why don't I see a DMA option in Windows?
The drives connected to the Highpoint controller are seen by Windows as a SCSI device. SCSI does not support DMA and so Windows does not provide this option. However, don't worry, your disk's DMA mode is set up automatically by the Highpoint BIOS.
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/7.sud#165
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:29:42
En clair je peux les faire fonctionner sur les port raid ,ca sera aussi bien et ca evitera que j ai du craquement dans tout les jeux :-) mercii
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:32:24
Salut par le conseil d un ami je viens prendre les derniers espoirs afin de savoir se qui se passe
je vous explique mon cas :
matos : kt7raid + ti bird 1 ghz
apres flashage du bios avec le dernier sorti (qui corrige les pb de ge force 4 notamment)
mon pc reboot , la je rentre dans le bios pour corriger les erreurs de cmos annoncé lors du reboot et j active une option dans pc health sur le fan power off
bref je sauve je reboot
et la j ai 4 bip consecutif et mon system s eteind automatiquement,et je n ai plus moyen d avoir la main malgres diverses tentatives de dechage du cmos (cavalier,pile,sequences d allumage extinction)
la sequence : biiiiippp.....biippppp....bippppp.....bipppppp puis power off
voila j aimerais savoir si le flash n a pas endomager la carte mere malgres un reboot correct(je l ai fait via la nouvelle version de flahs sous windows et aucun pb na été percu)
bref voila merci d avance
