T-Bird 1.4 FSB 200 et 266
T-Bird 1.4 FSB 200 et 266 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:08:00
J'aimerais savoir si les amd tbird 1.4 (266) fonctionne sur des cartes mères de type kt133.
Est ce qu'on peut mettre sans s'en soucier un tbird 266 et le faire tourner à 133 au final ?
Plus on en apprend, plus on se sent con. Vends APN Sony T7
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:12:32
g un tbird 1.4 ghz fsb 266 et il tourne parfaitement en 10.5*133 sur ma carte mere t133a
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:16:02
le tbird sur du kt133 faut le faire tourner en 100, donc 14x100
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:18:21
Merci beaucoup. En fait gt surpris du fait que chez les revendeurs de matos, ils séparent les deux produits : tbird avec fsb 200 et avec fsb 266.
Merci bcp de votre rapide réponse  ;)  :bounce:
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:20:11
en 100 ou en 133 tu regle ça par jumper en general sur la carte mere
moi par exemple kan g acheter ma cm et mon proc en meme temp
le bus en 133 etait pas activer ce ki fait ke je me suis retrouver avec un athlon ki etait en 10.5*100 = 1050 il a fallu ke je deplace un piti jumper pour la mettre en 133 (133*10.5=1400)
un athlon 1.4 ghz en fsb 200 est en coef de 14
un athlon 1.4 en fsb 266 est en coef 10.5
enfin je pense
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:21:08
pas obliger moi je le fait tourner en 133*10.5 sur mon kt133...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:21:37
toi c du kt133a
le kt133 c fsb 100
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:23:29
http://kyo54.free.fr/marmotte.jpg
Marsh Posté le 03-08-2002 à 00:23:42
toi c du kt133a
le kt133 c fsb 100
ah oui exact dsl pour l'erreur
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:11:04
Sur une Abit KT7, aucun bios ne fait tourner un Athlon 1.4 à la fréquence de 1.4. Le maxi c'est 1.3 et des poussières.
Il faut légerement o/c le bus pour arriver à 1.4 et des poussières et certaines mobos ne le suporte pas.
Message édité par tournesol le 03-08-2002 à 10:11:55
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:54:49
[:rody83] Moi avec ma KG7 et de la DDR "noname" j'ai réussi à faire du 10*160 sous Win2000 (WinXP boutait même pas)... pendant 5 min ! Depuis je suis revenu à 10*140 ou 10.5*133, vu que c'est plus stable et surtout que ça chauffe moins.
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:07:37
Pourtant sur le site d'abit, ils disent qu'un des derniers bios le pemets.  :??:
Marsh Posté le 04-08-2002 à 18:44:23
oué ca marche mais que avec des fsb100 d'origine (1400B) en reglant sur un coef genre 2x. il faut qu'il soit bridé materiel a 14x, et comme ts les fsb266 1.33 et 1.4 sont l1 lié d'origine, c du 13* 1xx max
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:35:02
Oui ils le disent mais ça marche pas quand mème !
Je suis bien placé pour le savoir. Regarde ma config.
