J'arrive pas à retirer le ventirad d'origne sur un PIII slot 1 [aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:38:23
Tout dépend de la version je pense...
A l'époque des P2 il y avait des versions box à radiateur riveté (sisi ), ça m'étonnerait pas que le P3 ait aussi subi ce traitement
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:42:02
essaye le couto choffé a blanc pour faire fondre les join c se que j'avais fait pour enlevé le ventillo de ma geforce 3
hahahaha
je sais je suis un bourin de premiere
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:43:19
kenjiamo a écrit : essaye le couto choffé a blanc pour faire fondre les join c se que j'avais fait pour enlevé le ventillo de ma geforce 3 |
Heingggg ???
Bon je vais tacher de faire une photo de l'oiseau mais ce sera fait avec une webcam !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:54:54
voilà une copie des info que j'ai trouve à l'époque.
Comment enlever l?habit noir du processeur ?
Intel a mis en ligne une vidéo pour présenter les appareils sophistiqués pour enlever les clips du boîtier. On peut se demander si ce film n?est pas fait pour vous décourager d?ouvrir le boîtier, car en fait, comme vous le verrez plus loin, démonter le boîtier est d?une simplicité extrême ne prenant que cinq minutes.
Il est cependant bon de rappeler que cette man?uvre est à réserver aux bricoleurs expérimentés, et que PC MAINTENANT ne pourrait être tenu en aucune manière responsable des dégâts que vous causeriez à votre processeur en appliquant les informations données à titre purement indicatif. Ce qui est certain c?est qu?en ouvrant votre processeur vous perdez la garantie du constructeur Intel.
L?ensemble du boîtier formé de trois pièces est solidarisé par deux clips particuliers en plastique. Avec un peu de doigté ces deux clips peuvent être ôtés sans difficulté.
Les uniques outils dont vous devez disposer sont une petite pince, un tournevis cruciforme type vis Phillips et des vis ordinaires de boîtier.
Procédons en cinq étapes :
Première étape :
Commençons par enlever le ventilateur de l?ensemble: appliquer une pression sur les quatre coins du réceptacle du ventilo et cela libère le ventilateur du radiateur ( gardez le ventilo cela peut vous servir pour vous refroidir le front lors des man?uvres suivantes.. )
Seconde étape :
Localisez les quatre trous de l?autre coté du boîtier. Vous devinez les extrémités des clips qui affleurent de la cavité de ces trous. Installez pointant vers le haut une vis de boîtier d?ordinateur sur votre plan de travail. Alignez un trou du boîtier en face de la vis et appuyez fermement le boîtier du processeur en appliquant une pression repartie sur toute sa surface. Avec une petite pression, le clip se désengage de l?arrière du boîtier.
Troisième étape :
Vous pouvez utiliser maintenant le tournevis cruciforme pour enlever la vis du trou car elle s?est engagée. Répétez la seconde étape pour le trou restant et le ventilateur et le ventilateur peut être alors totalement désolidarisé du processeur.
Quatrième étape :
Pour enlever le boîtier arrière en plastique du CPU sans abîmer quoi que ce soit, vous avez besoin seulement d?une pince. Chaque clip dispose « d?oreilles » latérales qu?il vous suffira de pincer et alors ils s?ôteront de la carte mère du processeur.
Cinquième étape :
Cinq minutes plus tard, un peu de sueur coule dans votre cou mais c?est fait. La seule question en suspens est le type de « turbo » ventilateur que vous allez utiliser. Méfiez vous de bien avoir acheté un ventilateur pour Pentium III. A vous de l?installer le plus simplement du monde.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:03:04
En anglais mais avec photo:
http://www.gideontech.com/guides/secc2r/
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:46:15
Bon je n'ai réussi qu'à passer la première étape enlever le ventilo. Le rad ne veut pas bouger il est clippé. C'est à l'étape 2 que je bloque.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:36:31
Bon je suis pas un newbie mais là je sèche totalement.
Je voudrais retirer le ventirad d'origine monté sur un PIII 700 slot one pour en mettre un autre plus performant. Pour l'instant j'arrive pas à le monter plus haut que 854 mhz
Bref je comprends pas comment on retire ce ventirad moche en plastique.
Merci de votre aide
