aide !!!! pour une configue qui dépote bien mais pas trop cher ! "amd" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 10:03:14
lu,
Pour la ram la 3200= 400 mhz donc un fsb de 200, pour l'xp 3200 par exemple.
Ensuite la config dépend de ton budget :
abit nf7-s ou a7n8x deluxe
barton 2600
2*256 pc 3200 samsung
Hercule radeon 9800 128 mo
dd 120 go serial ata maxtor 8mb
Tu peux partir de sa c une bonne base, pas tro élevé o nivo du coût.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 10:06:08
tu me conseille de commencer avec un 2600 et les 3000 c'est pas meux?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 10:24:40
ReplyMarsh Posté le 08-12-2003 à 14:45:51
Bon on va commencer par le debut :
N'force 2 : super chipset à tous point de vue (sauf pour son bug )
Ram : samsung meilleur rapport qualité prix je pense, sinon twinmos, winbond ou si ta les moyen Corsair.
Je te conseille de prendre un 2600 pour la difference de prix avec le 3000 , sa vo pas le coup.
Carte graph dans les 160 ? (je v pi être me faire taper sur les doigts) Powercolor ou saphire (mais plus cher) 9600 pro pas EZ pour la powercolor.
En ce qui concerne l'alim fo minimum 300w 400 pour être a l'aise.
Voilou.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 14:51:54
MERCI c'est cool mais est ce qu'il me faut une alim recente ? ca m'evitrais d'en acheter une !
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:23:12
euh sa depend se que tu appel recent , du moins il fo quelle réponde à la norme ATX, mais si tu va monbtgallet tu ptrends une 400 w noname tu t'en tirera a 20/25 ?.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:28:23
ben par exemple pour les p4 faut changer d'alime a cause de la prise en plus !!
mais chez amd on a besions ou pas
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:29:39
dans la becanne elle date du amd atlon tbird 1ghz pas tout jeune donc et je ne veut pas avoir de problemme d'incompatibiliter
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:32:51
Je pense que ca devrait passer, m'enfin tu regarde c écrit dessus il me semble, et si c endessous de 300w change ti risk d'avoir des problèmes. reboot , freeze....
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:41:20
lle vaut quoi la Radeon 9600 SE / TD 128 Mo chez asus? 139 ? pas trop cher y a mieux?
parce que la xt est trop chere
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:53:30
Ben la SE si c comme pour les 9800 ni pense même pas c vraiment de la daube, regarde pluto du coté de la 9600 pro de chez powercolor ou gxcube : http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/9132/
ou
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/7899/
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:00:00
t pret a paye un 3000 au lieu du 2600 pour rien, because oc easy
mais tu ve po mettre une 10e en plus pour passe dune 9600se, donc une merde, a une xt qui ressemble plus a une cg ?
moi pas comprendre ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:00:50
je voudrais commender tout mon matos sur ldlc !! et y font pas powercolor et pi j'ai eu des mauvaises surprises avec powercolor dans le temps mais que prendre chez eu niveau rapport qualiter prix avec une bonne config ati!!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:02:48
config à 450 euros
- CM AsusTek A7N8X Deluxe... 120 euros
- Proco AthlonXP 2500+ barton... 89 euros
- Ventirad Globalwin CAK4-88T ... 39 euros
- RAM Crucial 512 MO PC3200 ...98 euros
- CG Getforce 4 TI4200 AGP 128 Mo... 106 euros
O/C 2500+@3200+
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:05:31
comprend rien au barton
je croyais que ca commencais a 2800 enfin ce que je vois sur ldlc ! le 2600 c'est un barton???? faut le dir!! enfin chez ldlc ca me semble pas tres clair ! quelqu'un peut aller voir !!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:08:27
????? aucune idée attends un peu d'autre te répondron, moi j'ai essaye d'oublier les ventilos tro bruyant pour mes petit tympans, préfère watercoolé !!!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:11:25
Ben le plus petit barton est le 2500 que tu peu oc largement o dessus du 3200 (enfin sa depend dela seri et du refroidissment ), par contre pour la ram prends soit 2*256 ou 2*512, pour le dual channel.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:42:19
pas dhistoire de serie et de refroidissement, je compte autour de moi 7config a base de barton 2500 et de rad box ou autre sur des cm nforce, all passe en 3200 avec le fsb @ 200 sans touche au voltage !
par ex le mien que ce sois en 2500 ou en 3200 il chauff pas plus cest pour dire ![]()
Marsh Posté le 08-12-2003 à 19:19:07
- Hercules 3d Prophet 9800...300 euros
ou intermediaire
Radeon 9600 pro ...150 euros
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:58:23
bonjours je suis assez presser et je sais que je peut vous faire confience pour me trouver une bonne configuration amd qui marche bien !c'est pour des jeux ! et en ce moment je suis un peut à l'ouest surtout pour tout ce qui touche a amd
et oui vous avez un puriste d'intel ... mais tout le monde change ... il me faut un pc pas trop cher et je pense que je peut trouver mon compte avec amd..
il me faut ce qu'il se fait de mieux tout de meme usb 2.0 firewire etc..
question : est qu'il faut changer d'alim j'ai une vielle d'avant
est ce qu'il faut que j'achete un bon ventirad? conseillez moi
je me perd avec les memoires 3200 3500 etc quelqu'un peut m'expliquer car on me dit de prendre de la 400 mhz mais c'est pas comprehensible 3200??? 3500??? le quel marche a 400 mhz???
merci d'avance
