PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:36:02
une p3 ca chauffe pas trop tu sais
mais en fait tu risque pas grd chose : si ca freeze ben downclock le
y'a un topic de downclocking sur hfr, pe dans la ct o/c regarde
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:36:25
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:25:44
J'ai monté un P3 600 Katmai en slot1 (donc gros rad qui va avec bien sur...) à ma mère en passif et aucun problème -> boitier fermé sans aucune ventilation, le rad est bien chaud mais ça tient nickel
Marsh Posté le 11-12-2003 à 21:51:20
ventillo au ralenti : 5v : ça fait pas de bruit... et c'est très efficace sur mon serveur (PIII 866@650 Slot one) mais c'est un coppermine.
Franchement ne coupe pas la ventilation...
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:16:50
PIII 600EB@450 slot 1, radiateur récupéré sur un HP, pas de ventilateur, ça marche sans aucun plantage.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:24:25
Je veux bien te croire... surtout que sur ce genre de pc... les radiateur sont gros.
Mais s'il veux faire la même chose avec un radiateur intel...
pas top... et il dit que le rad est peu volumineux.
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:44:12
Avec juste un petit rad c'est de la folie. J'ai vu un 600 MHz avec un énorme rad passif, jamais plus pour un PIII
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:48:47
quelle est l'interet de prendre le risque de grillé un pIII pour juste un peu de bruit !!
il vaut mieux insonorisé le boitier !
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:24:26
| tintin61 a écrit : quelle est l'interet de prendre le risque de grillé un pIII pour juste un peu de bruit !! |
Yep, c clair (moi mon P3 600 Katmai est un slot 1 et il était d'origine en passif ... son rad est énorme, mais vu que viiz a visiblement un cpu "socket", le + simple est de mettre un ventilo en 5v -> ça ne fait AUCUN bruit et au moin il y a un peu d'air en mouvement juste suffisant pour "sécuriser" le système )
Marsh Posté le 11-12-2003 à 23:37:06
| viiz a écrit : |
mon 2ème pc (duron 1.6@1.8 sur ma k7s5a tournant donc à 150 de fsb) a un puissant papst 80mm branché en 5v -> il tourne à peine juste pour faire circuler l'air entre les ailettes de mon gros rad AX7 (c le seul ventilo avec celui de l'alim ultra silencieuse) -> ben désolé mais quand on rentre dans ma chambre je défie quiconque de me dire si le pc est allumé ou éteint... ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 07:39:38
change de radiateur, met un très gros... très très gros... puis tu met un 8 cm (si s2 c'est rop bruillan) tu met un s3 en 5v.
mais 60°C il va pas tenir longtemps ton PIII surtout un katamai
Marsh Posté le 11-12-2003 à 20:27:20
Ca me parait délicat
T'as pas besoin de puissance processeur ? Alors passe le à un FSB de 66 mhz. Ca te fait un 433 mhz, là, ca devrait aller sans problème
