résultats memtest86+ -> carte mère HS ? [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:04:45
Monte le Vddr à 2.6V et refait le test ! bah ouais les plantages vienne surement de la !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:08:17
| Wilfried2828 a écrit : Monte le Vddr à 2.6V et refait le test ! bah ouais les plantages vienne surement de la ! |
Ne vaut-il pas mieux virer la barrette défectueuse ?
Puis-je savoir laquelle s'est sans tester toutes les comabinaisons de branchement ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:11:29
Rien ne dit qu'une barrette est défectueuse, elles manquent peut-être tout simplement de jus...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:14:22
| Gigathlon a écrit : Rien ne dit qu'une barrette est défectueuse, elles manquent peut-être tout simplement de jus... |
Bah ouais vu que ces 3 slots sont utilisé ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 01:27:27
| Wilfried2828 a écrit : Bah ouais vu que ces 3 slots sont utilisé |
Ils ont tjs été utilisés tous les 3 (depuis 2.5 ans), mais j'ai le pb que depuis qques semaines.
J'ai malgré tout tenté en augmantant par +0.1V et +0.2V mais le problème persiste.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 03:35:45
Bon, je crois que j'ai testé pas mal de conf avec mes barrettes :
- 1 à 1
- 2 par 2
- 3 par 3
- sur les différents slots, selon plusieurs combinaisons
- de +0.1V à +0.3V de tension RAM
J'ai mon CPU à 38°C.
Et j'arrive à plusieurs situations aléatoires:
- je retrouve les mêmes erreurs qu'avant sous memtest86+ 1.60 (cf 1er post), quelle que soit la barrette et quel que soit le slot
- l'ordi ne démarre pas correctement (RAM non trouvée, IDE non trouvés...)
- si je réinstalle winXP, la copie de fichier se fait toujours correctement, mais dès le 1er accueil windows (poursuite de l'installation), paf écran bleu
C'est bizarre. Croyez-vous que ma CM vie ses dernières heures ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:11:17
Bon, ben j'ai fini par trouver.
Ma carte mère Gigabyte 7VAXP (déjà assez instable à la base chez moi) présente 3 condensateurs gonflés sur le dessus avec une sorte de dépôt d'oxidation !! Ce n'est donc pas surprenant que je cumulais les plantages.
J'ai tenté l'achat d'une nouvelle carte mère (ASUS A7N8X-E Deluxe) et tout est rentré dans l'ordre. Mes barrettes ne sont pas cramés et j'ai même pu activer le Dual Channel (au regard des barrettes sur ma config1, vous comprendrez ma surprise).
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:59:39
J'ai depuis qques temps beaucoup de plantages sur ma config1 qui se resument par des écrans bleus en pagaille ou windows qui se bloque (tout est figé et je n'ai plus la main). Je décide de lancer memtest86+ 1.60 en boucle des fois que ma RAM pose problème.
Dès la 1ère passe, j'ai 2 erreurs dans le test 2. J'ai 3 barrettes de RAM et 3 slots max. J'aimerai savoir s'il est possible de déterminer la barrette ou le slot qui plante sans avoir à tester toutes les combinaisons. Pour indication j'ai dans la colonne "Failling Address" ces 2 données :
* 0000009a008 - 0.6MB
* 0000009a00c - 0.6MB
Y a-t-il un moyen ?
A tout hasard, quelqu'un peut-il me dire si ce bug de RAM peut être à l'origine de mes nombreux plantages ??
Message édité par pulsar68 le 31-07-2005 à 12:05:19
