Carte graphique bouillante
Carte graphique bouillante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:18:32
bonjour a vous,
Il ya environ trois mois j'ai changé le ventilo d'origine de ma CG qui etait trop bruyant, j'ai pris un zalman VF700 cu et jusqu'ici aucun problème mais depuis le début de l'été et donc des grosses chaleurs, XP me balance un bel ecran bleu tout vide seulement sur les jeux. Je viens d'avoir un plantage sur BF2 et j'ai ouvert mon boitier : la CG est carrement trop chaude !!!
help me please!
CG : ATI radeon 9800 pro 128M sans overclock....
Temperature processeur et autres normales
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:19:33
Mauvais contact entre le GPU et le Ventirad.
Mauvaise Pâte thermique ?
Pas de réel contact entre la pâte thermique et les deux autres couches GPU / Radiateur ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:20:13
Et tu as bien vérifié que ton ventilo n'était pas plein de poussière ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:22:28
merci de ta réponse, j'ai utilisé la pâte fournie avec le ventilo mais il me semble que lors du montage du ventilo j'ai eu peur d'en mettre trop, tu penses que je devrais en remettre ??
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:23:07
Hum, si t'en as suffisamment bien mis (et correctement), y'a aucun problème !
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:23:50
non,blaster c'est clean de côté là
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:28:00
je pense que je vais demonter le tout et verifier la pâte quand même, c'est pas normal ce truc...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:53:29
alors, j'ai demonte le ventilo et rajouté de la pâte thermique , j'avais du avoir la main un peu trop legere. Après 3/4 d'heure de BF2, replantage avec ecran bleu vide... help !
