pb de carte mère ou CPU? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:20:34
| webblaster a écrit : Et le PC tu l'as déjà testé sur une autre prise ? |
c pas bête non plus
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:24:13
Oui parce que si son pc ne démarre plus du tout il y a un problème d'alimentation, si la mobo était défectueuse ça aurait démarré quand même je pense.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:36:41
je viens de tester sur une autre prise, résultat identique! J'avais oublié de préciser que ma CM possède une del qui signale si la cm est sous tension et elle est effectivement allumée dès que mon alim est connectée.
je suis persuadé qu'il n'y a aucun pb d'alim, reste à savoir si cela vient de la cm ou du cpu
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:08:15
Je me suis mal exprimé avant [DALTON]Joe, mais la je pense que c'est la mobo comme il n'y a aucun bip ni rien.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 23:37:00
Test 1
suit les fils du bouton power regarde la ou ils ce branchent sur la carte mere debranche les fils du bouton power et fais contacte avec un tournevis sur les de pin de la carte mere tu sera si c'est ton bouton power qui est mort ou pas si c est ca c est pas tres grave
Test 2
sinon debranche ton alim de la carte mere apuis plusieur fois sur le bouton Power pour decharger les composant de la carte mere rebranche ton alim un fois les composant dechargés et rapuis sur power (c'est ce que je fais avec mon alim quand il ya a des problemes de surtention ou autre courcircuit a la maison qui font sauter le dijoncteur ceci a pour consequance chez moi une coupure de l ordinateur et il lui arrive le meme probleme que toi seulement le mien repar apres une decharge complete des composant)
Test 3
je le dis parce que je vois que ca mais je sais que tu veux pas le faire tu teste un autre processeur sur ta carte mere ou vice verca
voila donne des nouvelles
J oubliais Test 4
fais tester tes barrete de ram on sais jamais vu que ta carte mere s'allume mais que les ventilos tounent pas comme dis sur un autre post ca m'est deja arrivé sauf que je les avais mal enclaché donc aucun demarage
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:49:59
Test 5
A tu esseyé une autre alim sur ta config pour voir si ca demarrais
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:05:36
A mon avis, il s'est simplement mis en sécurité. Ca m'est arrivé avec un PII qui était resté inutilisé notamment. Enlève le processeur pendant quelques secondes et remets-le.
Tu as des bips ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:44:08
Il faudra aussi revoir ton installation electrique vu que ça coupe souvent. L'électronique est assez sensible quand même et c'est pas conseillé les switch on/off
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:13:56
Bonsoir,
cet après midi, suite à une coupure d'électricité, mon pc ne veut
plus redémarrer: il ne se met même pas sous tension, plus rien du tout!! j'étais quasi persuadé que l'alim était grillée mais je l'ai testé sur un autre pc et elle fonctionne nickel.
Je pense donc que le pb vient de la CM ou du CPU: un des 2 doit surement être grillé
j'ai une cm asus cusl2c et un p3 1Ghz. Savez vous comment faire pour
détecter la source du pb, à part tester le cpu sur une autre cm?
A noter que j'ai svt des coupures d'élec, et c'est la 1ère fois que j'ai ce genre de pb.
