Pate thermique Artic Silver dans le socket ... [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:01:16
qu'il va falloir bien nettoyer, parce que la pâte thermique est conductrice dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:03:50
Je me demande comment t'as bien pu faire ton compte ?
Faut nettoyer pas le choix, l'AS5 est à base de particules d'argent, donc plutôt conductrice.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 23:27:12
utilise un solvant en bombe, type nettoyant contacts électriques.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 11:58:05
OK ... bon bah vous êtes malheureusement unanimes ... comme je m'en doutais ... je vais devoir nettoyer, alors
Je ne sais pas encore comment
mais je pense que je vais imbiber du fil de couture ou du câble électrique très fin ... afin de passer entre les pins ... et essayer de ne pas tordre ou casser de pin
Faudrait aussi que je me trouve une loupe ... ou bien filmer avec mon caméscope sur ma TV ptêt
Merci de vos réponses en tout cas, comme ça je n'ai (encore) rien cassé
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:02:44
Tu peux essayer de vaporiser un solvant (qui n'abime pas les contact électrique), et tu retourne la carte mère ... avec de la chance la gravité va faire tout le boulot sans que tu ai à toucher au socket.
Cdlt.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 12:11:56
... C'est ce que disait miles dyson aussi ... mais je vois pas du tout ce que c'est, combien ça coute et où trouver ça
Je pensais utiliser de l'alcool à 70°
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:45:09
Essai ça, c'est pour enlever la pâte thermique des processeurs et rads. C'est ce que j'utilise ça dissoud vite et bien.
Ou comme dit plus haut nettoyant pour contact electrique genre WD40.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 14:15:41
Ah mais j'en ai du WD40
C'est ça dont vous parliez ?? (par un solvant ... qui n'abime pas les contacts électriques)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:07:23
Le WD40 n'est pas un solvant mais je pense que ça peut dissoudre la pâte et tu devrais avec un coton tige la retirer facilement. Et le WD40 n'est pas conducteur donc aucun danger.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:21:02
Ah nan, ça n'ira pas comme ça ... le coton tige c'est mort ... j'ai essayé au moment où j'avais mis la pâte
ça laisse des fibres partout et ça accroche : mauvaise idée ![]()
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:43:16
la dremel ? avec la brosse qui va bien
mais pas 15k rpm non plus
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:51:50
Mais ça va pas bien ou quoi
J'en ai pas ... mais je l'aurias pas tenté de toute façon ^^
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:55:27
sinon du "sopalin" autour d'une lame de couteau ?
ce sera long mais plus secur
Marsh Posté le 25-12-2012 à 17:46:59
Une bombe de solvant "nettoyant contacts" ça se vend au rayon bricolage d'un hypermarché ou encore à Castorama.
Je te conseille d'utiliser un petit pinceau avec des poils en nylon pour nettoyer lorsque tu auras aspergé le socket avec le solvant.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] ynthtiques
Pareil tu trouvera ça à Casto ou au rayon bricolage.
P.S: surtout ne pas mettre du WD40, tu vas te retrouver avec un socket tout gras !
(par contre je crois qu'il existe des nettoyants contacts de marque WD40, dans ce cas-là c'est évidemment OK)
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:50:47
LOL
Merci ! Les pinceaux, j'en ai plein
(sinon, j'avais pensé à une vieille brosse à dent souple
J'vais voir ... je pense que je vais tester alcool + fil d'abord ![]()
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:00:07
alcool + brosse à dent ou pinceau bien dru ça devrait le faire.
Tu peux aussi essayer de mettre un peu de white spirit sur la brosse/pinceau, ça sera peut-être un meilleur solvant que l'alcool.
Ensuite tu rinces avec l’alcool parce que le white c'est gras.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 09:46:08
Hello ...
Bon bah j'ai réussi à nettoyer \o/ ... en fait, j'avais pas d'alcool
alors j'ai fait à la salive (oué c dégueu) ... et avec une aiguille très très fine (à coudre) et une pointe de tournevis très très fine.
J'ai essayé avec de l'eau du robinet et une feuille de papier mais l'eau était trop "liquide" (pas assez dense / visqueuse en fait, j'avais l'impression) et la feuille était à la limite trop épaisse et laissait des petits morceaux de fibres (pas bonne idée) ... puis du plastique ... ça passait entre les pins mais ça grattait / nettoyait que dalle ... et enfin une aiguille et le tournevis !
Et j'ai pu tout nettoyer finalement, plus aucune trace de cette satanée pâte thermique ^^ c'est tout propre (à part 1 pin de tordu, mais c'était avant ... il est à la bonne place, mais on voit que la base n'est pas parfaitement alignée avec les autres ... mais à mon avis, c pas grave).
Donc voila ... mission accomplie : merci à vous pour vos mises en garde et vos conseils (bon par contre le PC ne démarre pas correctement, je dois faire + de tests pour comprendre ce qui merde maintenant
A++
Marsh Posté le 04-01-2013 à 17:28:32
à la salive
T’exagères, un litre d'alcool ménager c'est 3€
Et la salive c'est oxydant, et ça les contacts ils aiment pas.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:08:26
Ah ah ah
T'inquiète ... j'ai tout bien séché
... après avoir gratté/frotté ... j'ai soufflé pour que "l'eau" s'étale / sorte du socket et j'ai épongé avec du papier
Et le PC fonctionne nickel maintenant
C'était 1 barette qui foutait la merde.
MEEEEEEEERCI encore en tout cas !!!!
Marsh Posté le 05-01-2013 à 18:26:49
oui plaqué or.
Les contacts sont tous plaqué or, l'or reste bon conducteur mais c'est surtout que question oxydation c'est plutôt résistant.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 14:37:50
Lorsque j'ai changé de mobo (pour une meilleure, mais les 2 fonctionnaient parfaitement) il y a qq mois et que j'ai retiré le proco, j'ai mis "un peu" de pâte thermique sur qq pins du socket ... j'ai un nouveau petit proco et je voudrais pouvoir réutiliser la MOBO ... mais j'ai peur de péter un truc :S
Est-ce que c'est conducteur ? est-ce que ça risque de faire un court-ju au niveau du proco ou de la mobo ?
Quand on regarde comme ça, vite fait à l’œil nu, on voit pas grand chose ... mais sur les photos on dirait que y'en a bcp (en gros plan).
J'ai essayé de "gratter" un peu ... mais j'ai peur de tordre ou casser un pin
Vous en pensez quoi ?
Images (cliquer pour zoomer) :
Merci, ++
Message édité par egillescom le 05-01-2013 à 18:08:52
