Rampage Formula qui ne démare pas [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2009 à 14:49:16
Détail nous ta config shinigami !
Et évite les pavé, c'est trop chiant à lire !
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:03:12
Ok je vais essayé de faire plus court
Proco: Q6600
Carte mère: Rampage Formula
CG: 2 HD4870 de chez sapphire (actuellement non montées)
RAM: PC8500 de chez OCZ
Alim: OCZ ModXStream-pro 700w
Voila en espérant que ça peut éclaircir la situation.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:04:18
Shinigami-san a écrit : Ok je vais essayé de faire plus court |
Juste de sauter une ligne après un point suffirait.
Alors, déjà, essai avec une seul CG.
Et test hors boitier, verifie aussi que le proco soit bien monté (enfin tu l'enlève et tu le remet quoi).
Marsh Posté le 17-03-2009 à 15:37:57
salut,
tu peux même faire des essais sans rien, sauf un ventilo pour charger l'alim. ensuite tu rebranches un par un avec chaque fois un reboot entre et un clear cmos : cpu, puis ram, puis cg.
perso, il y a un an j'ai eu le même coup, blocage au cpu init de la rampage formula, c'était la mobo et le cpu (e8500) qui étaient dead, pour ne pas faire les choses à moitier . (je crois que chez shs ils m'ont carrément dit que c'était le 1er c2d qu'ils diagnostiquaient comme totalement mort)
note que, depuis cela, c'est réapparu une fois mais après extinction et un clear cmos ça a redémarré.
ps : ton cpu était o/c ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:51:20
je viens de tester mon proco, ram et cpu sur une Maximus Formula II et se lance très bien enfin j'ai pas brancher de CG (et l'écran par la même occasion) mais le petit afficheur lcd indique "WELCOME" puis affiche des tensions.
Donc sa doit provenir de la carte mère comme je le pensé ...
La carte a problème (la Rampage Formula) reste toujours sur le "INIT CPU" et ne démarre pas même si je retire tout les compos sauf l'alim bien sur.
Pour le Clear-Cmos il faut bien laisser l'alim sous tension et appuyer sur le bouton a l'arrière de la carte?
Réponse a c_planet: oui j'avais overclocké mon proco mais avec la maximus pas avec la rampage.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:09:59
ok.
non, en général, il ne faut pas laisser l'alim sous tension pendant le clear cmos. il faut débrancher l'alim du secteur (attendre qu'elle se décharge), c'est seulement la pile qui doit faire la surcharge vers la puce cmos.
à noter que le bouton à l'arrière peut ne pas effectuer de clear cmos si le jumper (ou switch) "clrtc_sw" de la carte mère est mis sur disabled
maintenant, si tu as bien fait plusieurs clear cmos dans les règles, si ton cpu démarre bien sur une autre carte mère et que le rampage formula bloque sur le cpu init pendant un essai avec le cpu seul, il y a de grande chance qu'elle soit hs.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:07:52
salut moi j ai une rampage formula . si tu a mis le bios 0803 , tu peux dire adieu a ta carte mere . avec cette carte mere il n y a que des probleme . achete la rampage extreme et tout ira bien .
cordialement
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:17:27
retire l alim , la pile et la ram . laisse tout ca tranquil 10 minute et remonte
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:19:18
essais avec une seule carte gra sur le pci e , le plus proche du proc
Marsh Posté le 17-03-2009 à 20:57:33
Je viens de tester avec la pile de retirée puis remise au bout de 40 mins mais sa ne change rien.
Avec ou sans CG c'est toujours la même chose.
Pour le flashage du bios j'avais changé de version quand j'avais rencontré un problème avec mes cartes graphiques en pensant que c'était dû au bios (je ne connait plus la version et impossible de vérifier maintenant) enfin ça m'étonnerai que ce soit mais je ne vois toujours pas pourquoi il ne redémarre pas pas après 3 semaines coupé de toute alimentation.
Une carte mère qui meure de faim c'est possible ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 22:28:47
retirer les barettes memoire et allume la cm , elle doit sonner . autrement retour asus .
Marsh Posté le 17-03-2009 à 23:13:46
Barettes retirées, permutées de même pour les slots sa ne change rien ... je croi que la chose qu'il reste a faire c'est le SAV j'espère que Magic en a un bon.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 19:12:27
salut ! magic pc est tres correct pour le sav . presque tout mes achats sont chez magic pc . toujours les prix les plus bas . fini de commander a l etranger . les prix sont tres bas mais quand tu envoi une piece en sav au usa et que la douane te demande de payer la taxe . tu a les boules
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:28:05
Ok sa rassure un peut, je viens de recevoir le n°RMA pour le retour.
Je vous tient au courant.
Merci pour les conseils bien qu'ils n'ont pas fonctionnaient pour ma carte.
Edit: après une semaine d'attente il m'ont retourné une autre carte qui démarre mais présente un autre problème impossible d'installer les pilotes audios.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 14:18:41
Bonjour à tous, il y a quelque temps j'ai rencontré un problème avec mes cartes graphiques je les ai donc retournées au SAV. Avant que je les démonte le PC démarrait correctement enfin bref. 3 Semaine plus tard c'est a dire aujourd'hui je reçois des cartes neuves je les montes, je branche le câble d'alimentation j'allume l'alimentation et j'appuie sur le bouton sur la façade pour lancer la machine. Et la rien ... je regarde si j'ai bien tout branché rien n'y fait. Je démonte alors les cartes graphiques, je remt l'alimentation, les bouton RESET et start sur la carte s'allument ainsi que le voyant de la carte son livré avec la carte mère. Je rappui sur le bouton de la façade mais rien ne se passe, pas un ventilo se met en route pas de bip rien ... je monte alors l'afficheur LCD de la carte mère celui-ci indique CPU-INIT. J'ai fait plusieurs clear-cmos mais sa ne change rien a mon problème si quelqu'un a une solution a mon problème je suis preneur .
Message édité par Shinigami-san le 30-03-2009 à 21:20:14
