[Resolu] probleme ecran noir sans bip systeme
probleme ecran noir sans bip systeme [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:38:15
Bonjour ,Voila j'ai un probleme de PC .Tout dabord j'ai acheter les pieces separement sur le site LDLC.com pour pouvoir le monter moi meme .Une fois monté j'ai pu constater un probleme mon ecran resté noir (mise en veille) et je n'avais aucun bip systeme ,j'ai testé la carte graphique sur une autre carte mere elle fonctionne bien mais je ne trouve pas le probleme .Pourriez vous m'aidez (serait-ce la ram ou le proc ou la carte mere ).
                                                    cordialement merci.
Message édité par jakinoh le 28-03-2007 à 22:17:27
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:07:02
Ecran noir et pas d'affichage c'est surement la RAM,de la m/m ?
Essaie s'en une autre
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:02:23
Tu as fait un clear CMOS ? Tu as quoi comme RAM ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:46:11
oui j'ai deja fait un clear CMOS plusieurs fois de 10sc dites moi si c'est suffisant et ma ram c'est de la ddr2 800 pc2-6400 j'ai vraiment besoin conseil car je cherche partout sans trouvé quelque chose :(
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:50:42
vérifie que t'as bien branché tous les cables, surtout ceux qui alimentent la carte mère
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:32:30
Teste avec une autre RAM si tu peux.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:10:05
xenogears, Oui j'ai tout bien branché corectement car il yavait un voyant indiquand que la carte mere etait alimenté
NickErckrayne, j'ai deja testé comme j'ai deux barrettes de RAM et que se soit avec ou sans ram le pc n'emet toujours aucun bip systeme
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:13:15
Pour qu'un PC émette des bips il faut un HP. En as-tu branché un sur ta CM ? Si oui es-tu sûr de son branchement ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:48:58
Je pensais plutot à tester avec de la RAM de marque et pas de la noname justement, des fois le controleur fait le difficile. lol
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:42:29
Qu'est que un Hp(parler vous du speakers)? si oui c'est bien brancher mais je ne sais pas dans quel sens il faut le metre mais je pense que ceci est bon
NickErckrayne, le probleme que je me pose c'est quand jenleve la ram normalment je devrai entendre 3bip malheuresement je n'entend rien est ce normal ?
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:25:06
Carte mere ou processeur HS à mon avis ,verifie bien tes branchements ,une erreur est si vite arrivée :)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 23:05:06
Pour le speaker essais les 2 sens....perso j'ai eu ce probleme avec l'alim
le 12v était mal enfoncé. Sinon SAV !
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:28:33
Nickerckrayne, oui mais je ne sais pas quel matériel faire passé en SAV car je ne sait pas d'ou vient l'erreur :s y a t'il un moyen de tester des composant pour savoir si ils sont hs ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:05:08
Si pas de bip, c'est généralement la carte mère... si sa viendrait de la mémoire, de la ram ou du pross, t'aurais différent type de bip..
Ou regarde si t'as bien clipsé la nappe d'alimentation, (prise 24broches), sa arrive des fois.. c con, mais bon :)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:30:28
Pour avoir eu les memes syptôme que toi, je pencherai pour la carte mere. Moi j'avais un ecran noir, tout les ventilos tournaient normalement, et je n'avais aucun bip...
Sauf que je tout interchangé pour en arriver à la carte mère :p (merci les 3 ans de garantis Asus au passage :) )
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:09:01
tu n as pas oublier le petit cable 12v suplémentaire sur la cm des fois ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:24:25
Mr_crossfire oui je les bien enfoncé je les enlever et remit plusieurs fois et j'ai toujours la même chose :( je commence a perdre espoir
Xetra_fr, je pense aussi pour la carte mere je vais surement la renvoyé car apres plein de test je ne vois que sa .
Squale22, le petit cable 12V est la nappe d'alimentation c'est bien sa ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:05:14
Donne ta config et pour les alimentation de la varte mère en général tu as deux connecteurs un P4 (fils jaunes ou  noirs) et un connecetru principal 24 broches si je ne me trompe pas
A+
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:43:55
La config est la suivante :
Carte mere : abit kn9
proc : amd 64X2 3800+ (socket am2)
ram : 2x512 ddr2 800 pc2 6400 (marque ldlc donc generique )
carte graphique : gigabyte nvidia 7600gs
alimentation : heden 500W
bertrandbd, oui le connecteur principal est bien brancher j'ai verifié mais qu'est que ce que le "P4"
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:41:51
Ton alim tu l'as testée ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:59:53
j'ai eu un probleme similaire manque de pate thermique et processeur mal insere;jette un coup d'oeil
Message édité par papayou13 le 22-03-2007 à 00:01:21
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:50:31
tu as 2 cables un gros atx 24 broches plus un 2eme en 12v 4 broches sans ce 2eme ca ne boot pas j ai fais l experience en testant une cm sur mon lit j avais oublier le cable 12v et pas de boot   :p
voila à quoi resemble le connecteur sur la cm
http://img411.imageshack.us/my.php [...] r01pd2.jpg
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 18:29:03
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:35:05
NickErckrayne, oui mon alimentation je les testé elle marche nickel donc je peut exclure des elements qui ne marchent pas
papayou13, comment peut on mal inséré un processeur ? il y a que une facon de le mettre ? non?explique moi peut être qu'il est mal inséré et comment tu as fait ?
squale22, par contre toi tu me donne une grand lueur d'espoire car je n'est pas brancher ce cable et il est sur la carte mere et l'alimentation il faut que j'aille rechercher de la pate thermique pour retenté le tout et je vous dit quoi demain :D
c'est vraiment gentil de tous m'aider :d merci
Marsh Posté le 22-03-2007 à 23:12:09
le connecteur 12v se trouve pres des su socket juste à coté de la rangé de capa
http://img67.imageshack.us/img67/394/kn9pl4.th.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=kn9pl4.jpg
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 23:14:20
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:35:28
Bonsoir tout le monde,
Je suis heureux et c'est grace à vous :)
Vers 6h j'ai été cherché de la pate thermique pour réessayé comme ma dit squale22 en branchant le cable 12V et la magnifique ca marche c'etait un truc bidon mais j'avais jamais vu un cable a brancher 12v precedemment. J'ai reussi a lancer linux qui ete sur mon ancien disque dur mais j'ai un problème mineur :( quand je lance la machine j'ai des bip long repeté et au démarrage j'ai un message "cmos checksum error" je peut faire F1 pour continué et la un message "verifing dmi pool data" on va dire 5seconde puis grub se lance et je peut choisir mon OS
ps:"jai deja changer le cavalier pour la pile pour qu'il efface les paramètre de départ"
           Je vais regarder sur Google et le Forum Hardware mais si vous avez une réponse :) n'esitez pas
LinuX un jour, Linux Toujours
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:48:34
Cool, content pour toi ;)
j'avais eut un pb similaire a celui que tu decris, j'avais flashé le bios et tout était rentré dans l'ordre ;)
Message édité par It_Connexion le 24-03-2007 à 20:49:44
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:54:36
ah, et comment tu as fait pour flasher le bios de carte mere?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 21:20:44
Ok tout va bien , désolé de ne pas avoir pu te répondre j'ai été un peu pris
Marsh Posté le 25-03-2007 à 01:31:03
Tu vas sur le site de ta carte mere tu prends le dernier bios,
tu fous tous ça sur une disquette bootable ou une clé USB et zou !
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:17:43
avec l utilitaire pour flasher la cm mais tout est indiqué ds le manuel de la CM meme si  c est en anglais
Marsh Posté le 25-03-2007 à 11:19:27
Merci je fait sa cette apres-midi et je vous dit quoi si ca marche :D
et un Bon gros RESOLU en topic qui fait vraiment plaisir :)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:28:19
mince :( bon voila j'ai téléchargés les fichier a mettre sur disquette pour flasher le bios je choisi le lecteur floppy au démarrage et la il me dit que la disquette n'est pas bonne qu'il me manque des choses ( je ne sais plus trop ) faut il que j'amorce avec un disquette 'DOS' sachant que je suis un utilisateur Linux Donc j'aimerai avoir tout vos conseil et votre aide :)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:39:31
Bonsoir, par hazard as tu remis la pile correctement ... ?
N'as tu pas laisser le jumper clear CMOS trop longtemps pour la vider ... ?
Restore Default dans Bios sinon ... Courage
Van Eeckhout Kevin Assistance & Services en Informatique -> Http://Vekas.free.fr
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:45:54
Si ton message d'erreur est systématique alors il provient de ta pile qui doit être HS.
Pour flasher ton bios, il faut faire une disquette système puis y mettre ton utilitaire de flashage et ton nouveau binaire bios. N'oublie pas de faire une sauvegarde de l'ancien bios
A+
Message édité par bertrandbd le 26-03-2007 à 20:49:38
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:08:05
badevil2k, je ne pense pas du moins je vais essayer demain de faire comme tu mas dit "restore default" je verrais bien :)
bertrandbd, je ne pense pas que la pile soit HS comme c'est une carte mere neuve, quoi que sa pourrait être le cas mais je n'espère pas :p
Pour ce qui concerne le bios une disquette système c'est quoi (c'est bien une disquette d'amorçage dos ) mais comme je suis sous linux comment pourrait-je faire ?en tout cas j'ai bien une disquette avec les fichiers donnés sur le site du constructeur dont un fichier awpflasher.exe et un fichier .bin et un .bat et comment peut on faire pour sauvegarde l'ancien bios
je vous remercie de m'aider depuis le début c'est tres gentil de vôtres parts
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:22:09
Quel est ta carte mere ????
Suivant le modele tu pourra peut etre faire ton flash directement depuis le bios sans devoir passé pas une disquette d'armocage dos.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:24:20
Ma carte est une ABIT kn9
j'ai regardé dans le bios je n'ai rien vu de cela
Marsh Posté le 26-03-2007 à 23:42:03
Pour la sauvegarde de ton ancien bios tout se fait avec l'utilitaire
awpflasher mais encore faut il que tu arrives à booter avec la disquette...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:12:52
Le message "cmos checksum error" est-il systématique ?
Oui la disquette sustème est une disquette dos. Je ne connais pas bien linus mais l'utilitaire de flashage que tu comptes utiliser tourne sur linux?
Message édité par bertrandbd le 29-03-2007 à 19:05:43
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:11:17
j'ai une bonne nouvelle a vous annoncer j'ai enfin résolu mon problème le pc tourne nickel plus aucun problème c'est super, pourtant j'ai un petit peu chercher partout. J'ai flasher mon bios et toujours le bruit alarme :S j'ai ete voir dans le bios et changer quelque paramètre sur les Fan qui ete mal configuré par raport a mon ventilo du proc mais maintenant tout marche merci a tous :) Un bon gros RESOLU :D
