probleme de ventilo (devenue tres bruyant et chauffe) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:53:31
regardes si ton/tes ventilo sont pas encrassé par la poussiere , 80° pour le cpu c'est quand meme enorme, nettoies le et si il faut change la pate thermique. si tu as overclocké remet ton cpu a ses valeurs d'origine, sinon change carrement ton ventilo, c'est moin couteux que de changer un cpu grillé
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:31:54
ok..je le garde à l'oeil !!
il a fait couic et est redevenue silencieu
mais comment faire baisser la temp du processeur ,meme avec une
plaque lateral d'enlevée ...
syt:34
cpu:redescendu à 64 ^^
aux:.48
HDO:28
tu sais comment trouver des ref exactes (temp max ,vitesse max )
le CPUo fan tourne à 2100 t/mn et les autres sont au point mort
pourtant tous fonctionnent !! :-( (celui de la carte graphique ,celui de l"alim,du cpu et un qui brasse de l"air à l'arriere sous l'alim ,visiblement pour vider le pc du trop plein de chaleur
je repense à l'histoire de pate isolante (j'ai appris ici que cela existait)
derriere le rad ,il reste plus grand chose
vais en acheter (on met une noisette bien etalé !! c'est ça ? )
et à l'inverse le polissage a pour but de s'en passer
^^,j"ai lu le topic...mais j'y reviendrai quand je serai pret !!
merci à toi frere forumien ^^
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:56:19
pour les temps tu peux essayer everest il est pas trop mal meme si le moyen le plus sur de verifier la temperature du cpu c'est encore dans le bios
pour la pate thermique, sois tres meticuleux, gaffe de pas en foutre a coté et que ca deborde pas quand tu remet le ventilo a cause de la pression
mais alors le coup du couic, ca j'aime pas du tout, fais gaffe qu'il te lache pas ou ca peut vraiment griller ton cpu. moi j'le changerais carrement, juste pour etre sur
Marsh Posté le 18-03-2007 à 21:34:29
suis en invalidiré depuis juillet dernier et j'ai pas recuperé du manque à gagner....donc pas le sous ^^
pour la pate je vais voir si c'est pas cher...j'essaie de trouver sur un site
pour voir !
car je sais pas si on trouve cela dans les hyper "genre geant "
cpu à 69 ° et system à 35°,j'espere que c'est bien (je crois que le pentium 4 est un processeur qui chauffe ,et l'idee du bios est tres bien
merci ^^
Marsh Posté le 19-03-2007 à 01:50:53
des ventilo t'en trouves a moin de 10 euros comme celui la,
http://www.ldlc.com/fiche/PB00051350.html
je sais pas ce qu'il vaut ni si la pate thermique est comprise mais c'est peut etre moin dangereux qu'un ventilo defectueux qui peut te lacher a tout moment car si ton ventilo s'arrete sans que tu t'en rende compte, c'est ton proç qui trinque. entre 600 et 3000 rpm il est surement suffisant mais un peu bruyant, donc si le bruit te derange tu pourrais le baisser un peu selon tes temperatures
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:07:01
ouais merci
mais ,on dis que c'est en cherchant soi-meme que l'on apprend
donc ,je prend toutes les options..
au fait une question con (peut etre)!! :
tu fais comment pour acceder au bios sans devoir redemarrer le PC ?
plus facile pour voir certaines infos..
tu as peut etre speed fan et quand c'est bien parametré ,le pc est plus silencieux et tu regules un peu la temp du cpu et autres choses
seulement ,j'ai toujours pas compris de quoi ,ils parlent quand on te demande
de regler l'horloge ......c'est celle du processeur ou d'autre choses ?
en plus dans les choix ,y a des trucs que j'ai pas sur le pc enfin ,je crois ^^
je vais bientot prendre du galon ,ici
mon niveau de connaissance sera bientot celui d'un oursin !! chouette ,hein !!
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:42:05
salut(deso pour les fates de frappe on clavierdeconne )
our ceux qui ont connu l'epoque du moulin à café ....c'est pareil )
depuis une demi heure j'ai un ventilo qui faire un bruit de moteur qui tourne sot..
les temp ont augmenté un peu ,mais celle de l'aux à des sautes à 125 C..
le CPU reste entre 80c et 86 C
je vais chercher sur google les references exacte de mes ventilos pour parametrer parfaitement
y a un ventilo qui monte jusqu" 2100 t/m ,mais es ce normal ou pas que la vitesse soit ainsi
car quand il grimpe ,il depasse meme pas la limite que j'ai mise (92%)
autremnt ils restent tous ou presque au mini des 20% que j'ai imposer
de plus ,j'ai enlevé un des coté pour aeré ,mais le gueulou continue....va crever ce salopard
apres avoir mis speed fan ,de 35 /36 c je suis dessendu à 32 et MEME 30 des fois !
donc je m'enerve pour rien ,mais pas certain et cela vient as de speed fan car je l'ai coupé pourvoir et le bruit reste
au vue de mes parametres en signature ,peut on m'aider ?
en attendant je coupe pour le laisser refroidir (le brui
merci d'avance je reconnecte vers 17 ou 18 heures en esperant une reponse des initiés des moulins fous
je pense que c'est le ventlo du cpu !!
ordi multimedis:win xp ed fam sp2
