Problème sur Gigabyte Z370 HD3P [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2017 à 23:01:02
Tu pourrais tenter un liveUSB Ubuntu histoire de voir si c'est software ou matériel.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 23:04:45
Merci pour ta réponse. J’ai trouvé la solution...
les drivers fournis par Gigabyte sur CD et sur leur site sont hs. Il faut aller les chercher sur le site d’Intel directement et miracle, ça fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 19:40:44
ReplyMarsh Posté le 04-11-2017 à 21:18:16
morbax a écrit : à part se soucis de driver, bien cette petite carte ? |
Oui, le bios est très bien présenté. Après je suis sur un i3 8100 donc rien de fou
Elle fonctionne bien, le mode fast boot apporte un petit +
Contrairement à mon ancienne en P61 de Gigabyte, pas de problème de clavier, il est détecté directement.
Son seul point faible est qu’il n’y a pas énormément de port fan.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:05:53
ça fait un i5 7500 c'est loin d'être mauvais non plus
Merci du retour.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:05:11
Oui c'est pour ça que je suis parti sur celui-ci.
Ca me suffit largement pour jouer.
Autre détail dans le bios, il veut automatiquement gérer les fan en PWM, le soucis c'est que j'ai un Antec Three Hundred qui à des fan qui se gère avec un bouton (5v - 7v -12v j'imagine) du coup en 5v ils étaient à l'arret. Un fois passé en mode tension, ca fonctionne nickel
Marsh Posté le 16-01-2018 à 20:53:32
Je suis en train de monter un PC avec cette carte mère, et j'avoue que je n'y connais pas grand chose en paramétrage de BIOS... Il y a des choix spécifiques à faire, ou je peux tout laisser par défaut?
J'ai souvent entendu dire que sur les CM Asus, il y a des choses à désactiver, mais qu'en est-il sur celle-là?
Marsh Posté le 17-01-2018 à 22:06:19
northernlights a écrit : Je suis en train de monter un PC avec cette carte mère, et j'avoue que je n'y connais pas grand chose en paramétrage de BIOS... Il y a des choix spécifiques à faire, ou je peux tout laisser par défaut? |
Le seul paramètre a changer est comment sont gérer les fans et les mettre en fonctionnement tension au lieu de pwm (celui du cpu le restera)
Marsh Posté le 17-01-2018 à 22:45:07
Ok super, merci!
J'ai donc changé les fans du boîtier, et laissé celui du CPU en PWM.
Pour le reste, ça marche super cette petite config
Marsh Posté le 18-01-2018 à 09:16:02
Rajoute [RESOLU] dans le titre, ça pourrait aider quelqu'un le coup des pilotes Gigabyte foireux.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 23:28:10
Salut Pixarr.
J'ai également cette MOBO, j'attends mon I5 8600K demain et je voulais savoir si tu avais d'autres informations sur la config du bios à faire pour améliorer les perfs ou avoir quelque chose de stable.
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2018 à 00:38:18
northernlights a écrit : Ok super, merci! |
Yes nickel pour moi. Tu as testé la maj F5 du bios ? Moi pas encore
artouillassse a écrit : Rajoute [RESOLU] dans le titre, ça pourrait aider quelqu'un le coup des pilotes Gigabyte foireux. |
C’est fait
navet a écrit : Salut Pixarr. |
Aucune idée, je suis sur un 8100 donc pas d’oc. J’ai laissé la ram en profil xmp et du coup elle tourne nickel. Tout est stable pour moi. Tu peux activer le fast boot si tu es sur SSD.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 17:51:50
Je suis dans la même problématique que pixxar mais pour ma part je suis passé en bios F6c, impossible de mettre le pilote I219v du site intel, site gigabyte et le cd fourni (depuis windows) et dans le bios Etat de la liaison est toujours déconnecté.Pourtant j'ai un voyant vert et jaune pour la RJ45
Marsh Posté le 01-02-2018 à 17:56:54
Même problème que PIXXAR mais moi impossible d’installer le pilote sur les sites gigabyte et même le cd fourni! le site intel idem:« Impossible d’installer des pilotes. Aucune connexions réseau Intel n’est installée dans l’ordinateur » pourtant tout est ok sur le bios (mis en version F6c) il notifie quand même état de la liaison déconnectée.
Avez-vous d'autres pistes de réponses?
merci de votre retour sur le sujet.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 22:13:39
Je viens de recevoir ma Z370 HD3P de chez Gigabyte mais j’ai un problème sur W10 (que j’ai réinstallé et et donc vierge)
Impossible d’installer le driver réseau de la Intel i219-v
J’ai essayé via le CD fourni et également via le dernier driver sur le site de Gigabyte, après 3 minutes à bloquer sur « Installation des pilotes réseau pour : Intel Ethernet Connection (2) I219-v ,j’ai le message d’erreur suivant :
Je suis passé sur le bios F4 (dernier en date mais ça ne change rien)
La carte réseau est bien détectée dans le bios et mon câble ethernet fonctionne bien sur un autre ordinateur.
Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
Message édité par pixarr le 25-01-2018 à 00:36:02
Achat/Vente
