Pb de carte mère HS ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:42:51
heu ... l'absence de message doit il me donner une indication de la réponse ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:55:11
essayes de débrancher le disque dur pour voir. mais moi je dirais cm hs.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:04:57
J'ai essayé avec uniquement carte graphique, souris et clavier de branchés
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:43:31
j'avais une msi p35 neof avant ma p5q e, et je peux te dire que j'ai galéré quand j'ai acheté un e8400 pasque pareil ça se figeait à l'image du bios, tout simplement pasque le bios était trop ancien pour détecter  le proco et comme le e5200 est encore plus récent. Regarde de ce coté là
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:17:32
Pour le bios, ne pouvant pas faire une procédure de flash "classique" sous dos, je ne vois pas trop comment faire.
J'ai trouvé ça : http://www.pcworld.fr/article/le-b [...] ck/127581/
Ca semble correspondre à ce qu'il faudrait faire mais je ne sais pas trop comment m'y prendre :
- faut il mettre sur la disquette uniquement le fichier .rom ?
- faut il creer un autoexec.bat ?
- s'y prendre autrement ?
Merci de vos réponses
Edit : j'ai pas d'autre cpu sous la main qui serait géré par le bios
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:38:06
Ca a bien fonctionné, merci beaucoup.
Pour que la disquette démarre, il faut appuyer sur ctrl et home quand on allume le pc
Marsh Posté le 11-08-2009 à 00:18:31
Bonsoir,
j'ai acheté d'occasion une carte MSI P35 Neo F il y a quelques jours. Les autres éléments sont neufs : E5200, ram Gskill 8500 PK et Radeon HD3450.
Lorsque je démarre le pc, il bloque soit sur l'image de démarrage MSI et reboot sans cesse ensuite ou bien il détecte le processeur et la ram mais bloque ensuite avant de détecter DD et DVD.
Aucun moyen d'accéder au bios.
En débranchant le clavier ps/2, il ne reboot plus et reste figé sur l'image MSI, j'ai donc essayé avec un clavier USB : sans succès.
J'ai essayé avec une autre alimentation, essayé avec une seule barrette de RAM sur chaque slot, tenté un clear CMOS.
Y a t il une solution ou bien la carte est HS ?
Message édité par caroleflo le 12-08-2009 à 23:16:57
