pilote de carte geforce 8400 GS bug l'affichage
pilote de carte geforce 8400 GS bug l'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 15:40:03
j'ai une carte de marque twintech Geforce 8400 GS  (256mb ddr2 64bit + vga+dvi+hdtv, pci express)
mon pc a un bug d'affichage ou l'écran se fige n'importe quand avec un légé décalage de l'affichage vers la gauche... je ne peux plus rien faire, parfois me dis avec un écran bleu que le pilote de la carte graphique est bloqué dans une boucle infinie.
J'ai donc mis à jours le pilote sur le site constructeur (mis a jours de juillet 2009) et même problème...
Dois je changer de carte graphique?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 17:18:00
salut,
c'est quoi ton alim ?
tu as déjà fait un memetest86+ ?
en mode sans échec, ça freeze aussi ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 17:29:03
memetest86+ je vais le faire avec le cd que je vien de graver ultimate boot cd.
mode sans échec jamais tenté
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:51:47
j'ai fait memetest86+ toute la nuit et aucune erreur...
et en ce qui concerne mon alim j'ai ouvert le pc et c'est écrit dessus : fsp group ;  model numéro : fsp350-60mdn 350w apparemment
Message édité par didiererer le 10-08-2009 à 11:25:20
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:36:29
ok c'est une alim de marque (fortron group). Bon, ça ne signifie pas à 100% qu'elle est insoupçonnable mais c'est déjà ça.
Pour le mode sans échec, essaye, cela vaut la peine. F8 pendant le démarrage de windows, si cela ne freeze pas en mode sans échec il y a de grande chance que ça soit juste un problème de conflit logiciel, de driver ou de mauvais update.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:26:20
effectivement ca ne freeze pas en mode sans echec.....
donc d'après ce que tu me dis ce serait un problème de conflit logiciel, de driver ou de mauvais update, mais alors la pour trouver.....?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 01:41:48
ok, c'est déjà une info importante.
trouve sur le net la méthode "driver cleaner" utilisée pour désinstaller le driver graphique. et essaye de réinstaller une autre driver.
Si cela continue, essaye de retirer éventuellement les cartes pci qui seraient sur les slot de la carte mère, ensuite continue à désactiver tout autre périph onboard (usb, son, firewire, lan, ..). peut être qu'un périph (ou un driver) interfère, tu le verras alors si la désactivation d'un élément résout le problème.
sinon, ton windows est à jour ?
Message édité par c_planet le 11-08-2009 à 01:42:21
Marsh Posté le 11-08-2009 à 12:33:42
mon windows est a jour oui, ce qui est étrange c'est que le problème est apparu sans que je change rien a ma config mais alors rien...j'ai deja désinstallé le pilote je fonctionne sans pilote de carte graphique je te raconte pas les probleme de lecture de tv ou de film ca rame...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:24:04
des nouvelles ?
as-tu utilisé driver cleaner ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:46:50
oui je lai utilisé et toujours le même problème, j'ai créé alors un nouveau post pour changer de pc....
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0549_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:58:12
ok.
