Drop de FPS uniquement sur CS:GO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:37:45
Tu peux regarder les fréquences du GPU/VRAM quand le problème survient?
Si tu mets l'option "gestion de l'alimentation" sur " perf maximales" dans le panneau de configuration Nvidia pour le profil de CS:GO, cela change quelque chose?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 20:51:38
Bonsoir, peut être aussi l'économie d'énergie activé dans les options du jeux ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 02:55:10
Salut, j'ai exactement le même problème (config signature), et pareil chez un ami avec i5 6500/16go/1060 gtx.
Pas eu le temps de faire beaucoup de test, mais en relançant le jeu ça redevient fluide pour quelques minutes et Rebelotte...
Marsh Posté le 30-03-2017 à 10:34:25
ReplyMarsh Posté le 31-03-2017 à 16:07:43
Merci pour vos réponses !
J'ai fais ce que Nono0000 m'a dit : " Si tu mets l'option "gestion de l'alimentation" sur " perf maximales" dans le panneau de configuration Nvidia pour le profil de CS:GO, cela change quelque chose? "
Sur deux parties tout à l'heure j'ai eu que 2 drop
c'est déjà mieux ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 19:35:11
Bon, finalement ça n'a pas durer. Les drops sont revenu
Je ne sais plus trop quoi faire ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 21:43:02
Settings IG? Optimisation multicore activé? MSAA désactivé?
Perso, pour CSGO, c'est tout en low ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 21:46:26
tu peux me faire deux screenshot de ton gestionnaire de tache sur la page processus
1 Tri par l'application qui utilise le plus le processeur
2 Tri par l'application qui utilise le plus la ram
Marsh Posté le 06-04-2017 à 12:04:58
ReplyMarsh Posté le 08-04-2017 à 12:29:07
J'ai eu le même problème sur ce jeu et ce n'était pas un problème de fps, ça venait du jeu.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai fais pour le résoudre mais si je ne me trompe pas, celà avait un rapport avec les commandes clavier/souris, genre une touche utilisée pour 2 actions différentes ou un truc tout con comme ça...
Ouai je sais ça parait noob, mais si c'était chiant et je comprenais pas ![]()
Marsh Posté le 09-04-2017 à 16:45:11
| kaari a écrit : Salut |
J'ai essayé de remettre les touches par défaut, rien non plus
ça me gonfle sévère, avant j'avais pas ça.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:32:13
Tu joues en audio HRTF?
Si oui, as tu essayé de le désactiver, puis entrer dans la console:
snd_rebuildaudiocache
Et relancer le jeu.
Même si tu n'utilises pas le HRTF tu peux tenter cette commande.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 20:50:19
J'ai essayer de remettre le jeu en 1920*1080 rien n'y fait. J'ai aussi fait la proposition de Chaadz, rien non plus
J'ai fait un ADWCleaner dans le doute rien non plus
Marsh Posté le 14-04-2017 à 09:12:52
Ton jeu est installé sur un SSD? Bon ceci dit, même sur un HDD tu devrais pas avoir autant de drops.
As-tu la possibilité de tester cs go sur un autre compte steam ? J'ai déjà vu des différences de fps sur cs go entre 2 comptes steam.
Aussi, est-ce que t'as beaucoup de maps dans le workshop? Je sais que ça peut aussi être problématique
Sinon, il faudrait voir comment ton processeur, ta CG, ton DD sont utilisés en jeu. Si t'as moyen de mettre un moniteur de ressource en parallèle, pour voir ce qu'il se passe pendant ces drops
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:08:34
Perso j'ai deux comptes CS.
Et j'ai le même problème sur l'un des 2. J'en ai un où je suis freeze 4-5 secondes des fois.
Alors que j'ai copié collé les même fichiers configs et que j'ai les mêmes paramètres
Marsh Posté le 14-04-2017 à 16:17:02
Le jeu est installé sur mon HDD de 3To. J'ai testé sur 4 comptes différents rien ne change, toujours des drops, l'image se fige etc...
Les maps du Workshop je dois en avoir entre 5 et 7 maxi
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:52:59
Tu as une IP fixe ? essaye en 3/4g pour voir ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:59:59
| rastaben a écrit : Tu as une IP fixe ? essaye en 3/4g pour voir ? |
On voit ça en tapant " ipconfig " c'est ça ?
Après pour jouer en 4G / 3G cela est impossible dans mon bled, j'ai 250 ms constant ![]()
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:24:54
pour connaitre ton ip public , tu vas sur ce site par exemple :
reboot ta box et regarde si tu as la même adresse ip.
Tu peut quand même tester avec 250ms de ping voir si tu as des chutes de framerate
Marsh Posté le 17-04-2017 à 20:29:41
je me suis inscrit sur le forum car j'ai eu le même problème que vous. Donc je surveillais ce sujet en espérant trouver une solution...
J'ai tout essayé et j'ai trouvé la solution sur un forum English
Je vous la donne :
1. Allez voir dans les gestionnaire de tache et regarder la fréquence de ton processeur
Moi elle était a 0.8 Ghz... Donc j'ai téléchargé un outil qui s'appelle : ThrottleStop
2. Une fois lancé, il faut décocher la case : BD PROCHOT et a peine décocher ton processeur va remonter sa fréquence.
3. Une fois décocher faire "Save" et c'est tout bon
Le logiciel :
https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
Redémarre et c'est bon
Marsh Posté le 08-06-2017 à 19:28:12
| terlercomande a écrit : Bonjour, |
Je teste et je te dis ça
Marsh Posté le 08-06-2017 à 21:37:57
Sinon tu peux aussi désactiver le Speedstep dans le bios, sans avoir à installer d'applications tierces.
Marsh Posté le 09-06-2017 à 03:46:21
Salut regarde les hz de ta souris.
Je sais pas si c'est un problème existant sur cs. Mais sur dayZ, ça à changer ma vie.
http://zowie.benq.com/en/support/m [...] ecker.html
ici tu test tes hz.
Si tu est à 125 hz ou 500 hz essai à 1000 hz.(si ta souris te le permet) vérifie à nouveau que tu es bien passer à 1000 hz avec le test.
Voila, pour Dayz je dois faire l'inverse sinon j'ai des baisses de fps dès que je bouge la souris.
C'est chiant si tu joue à plusieurs jeux comme moi. ^^
Du coup 500hz ou 1000hz pour csgo et 125hz pour DayZ
D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi j'ai ce problème, j'aimerai être plus au courant ^^
Marsh Posté le 17-01-2019 à 18:25:43
Bonjour a tous j’ai un problem :
J’avais un i7 2600k + gtx 590 + 2x4 go de ram et je tournais sur cs entre 150 et 100 fps et j’ai changé de carte graphique et augmenter ma ram
Donc j’ai mtn un i7 2600k + gtx 1070ti + 4x4 go de ram et je tourne toujours entre 100 et 150 fps voir moins et je comprend pas pourquoi car j’ai mtn une carte graphique nettement est ce que ma carte mere et mon processeur sont trop ancien et bride a mort ma carte graphique ou c’est un autre probleme ?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 18:59:20
Hello.
A ma connaissance, CS:Go est peu gourmand sur le GPU = probablement CPU limited.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
jeu.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 19:13:18
Bonsoir le fofo,
Je reviens encore vers vous
Comme le titre l'a indiqué, j'ai des gros soucis de drop de fps et ce uniquement dans CS:GO. Pour un jeu qui se veut être compétitif c'est assez chiant, surtout quand tu passes de 295 fps à 30 fps devant un ennemi
Ma config' le fait tourner aisément ( I5 4670k / 8Go en ram / GTX 970, le tout sur un BenQ 120Hz ) par contre sur les autres jeux auxquels je joue en ce moment, zéro soucis
Une idée ?
Oui
