PB Reset CM ASROCK K7VT4A+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2004 à 12:03:27
Chez moi le cable du bouton reset sur ma k7vt4a+ (duron800) je peux le brancher horizontalement ou verticalement il marche !!
Je m'explique , du moment qu'un des 2 trous du cable reset de la tour soit brancher sur "l'aiguille" reset de la carte mere et bien ça marche , le 2eme trou du cable reset je peux le brancher n'importe ou et ça marche quand meme .
PS : je sais c'est mal expliqué mais je ne trouve pas les mots ...
Marsh Posté le 13-11-2004 à 17:18:13
Salut keopce,
merci de ta réponse,j'ai résolu mon probleme,c'était le bouton reset de la tour qui ne fonctionnait pas.je suis aller chez ldlc ou j'avais acheté la tour il m'on changé la tour sur le champs.tres bon SAV.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 08:04:58
moi je profite de ce post pour vous poser la question : qu'avez vous comme driver pour le son car moi depuis 3 semaine s et après avoir échangé la CM j'ai toujours le m^me GROS souci QUE DES GRESILLEMENTS et dès que je lance une appli (jeux 3D) ou Dvd DIVX etc. IMAGE SAUTE DANS TOUS LES SENS !!!
je ne sais plus que faire j'ai tout démonté, testé pièce par pièce, rien y fait le pb persiste et j'ai le sentiment que je suis le seul à avoir ce probleme avec cette CM voici ma config :
K7VT4a+
Barton 2800+
PQI 512 Mo
ASUS 9570 TD
DD Seagate 120 Go
le pire c que tout fonctionne bien, le pc plante pas, c'est seulement dès que j'ai un peu de son quer des grésillements et un image qui saute : sous les tests de dxdiag pareil mais là il me dit qu'il n'y a aucun probleme
j'en perds mon latin !!!
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:34:07
Salut yurukain,
j'ai installé les drivers audio qui sont sur le cd fournis avec la CM.je pense que ton PB vient plutot de ta carte graphique ou du pilote graphique, apparement c'est une ati essaye de changé ton pilote graphique, ou essaye clubic.com section pilotes.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 15:15:58
Bonjour à tous
.quelqu'un à t-il déja eu le PB? ou une idée.
je monte une config avec une asrock k7vt4a+,un athlon 2400+.Tous fonctionne bien sauf le bouton reset,J'ai essayé de branchécomme indiqué dans le manuel fournit avec la CM ,mais ça marche pas
D'avance merci de votre aide.
