pb: cm asrock k7s8xe+ surnaturelle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:00:26
Vérifie tes voltages.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:16:24
bon je verrai ca apres manger, quand j'aurai choppé un autre ecran car si je commence a switcher un ecran entre deux pc toutes les 5 min c'est l'ecran que je vais tuer lol.
Si d'autres gens ont d'autres idées n'hesitez pô, je vous tiens au courant toute a l'heure !
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:05:54
alors ...
Vcore : 1.654 V
+3.30V 3.340V
+5.00V 5.056V
+12.00V 11.870V
c'est correct nan ? =/
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:42:40
Très correct donc ca ne parait pas être l'alim. Si tu as moins de problèmes quand tu baisses le fsb, je dirais que c'est le processeur qui a un souci.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:53:50
Et c'est possible qu'il marche juste de temps en temps ? moi j'aurai plutot pensé a la carte mere (j'ai le mm genre de pb avec un pc portable et on ma dit ct la carte mere)
d'autres trucs qui n'annulent pas la garantie a tester avant que j'amene le pc en reparation ? lol
Je precise que quand tout se fige et que ca "plante" tout continue a "fonctionner" : les ventilos CPU, boitier carte graph et alim tournent...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:56:14
A part ouvrir l'alim, je ne vois pas pourquoi tu perdrais la grantie.
Quand tu désactives le cache l2, as-tu toujours des soucis?
Marsh Posté le 24-10-2004 à 15:58:16
heu on fait comment ? sinon la je viens de virer la pile de la carte mere je vé la remettre bientot ... il parait que ca a deja resolu des cas
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:00:02
Oui, c'est pour faire un clear cmos et remettre le bios par défaut (pourquoi pas).
Pour le cache L2, ca se désactive dans le bios. Si tu n'as plus de soucis sans lui, c'est le proc.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:27:21
Bon j'abandonne j'ai mm plus d'affichage je vais voir a montgallet demain matin pour regler ca. Tchao et merci
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:34:53
phil@tcback a écrit : bonjour bonjour ! |
Ne cherche pas plus loin : j'ai relevé un problème tout à fait analogue avec ma propre config : surchauffe du CPU. Change de ventirad.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:12:36
heuuuu mais mon cpu est mort alors ? car quand j'attendai que le bios plante (lol) dans le system hardware monitor, il m'indiquai des temperatures super basses genre 30° (normal vu k'il venait de démarer)...
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:24:48
Non : change juste le vetirad pour un plus efficace et profites-en pour mettre de la pâte thermique correcte.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 01:58:03
Gilbert Gosseyn a écrit : Non : change juste le vetirad pour un plus efficace et profites-en pour mettre de la pâte thermique correcte. |
salut quelqu'un a une explication plus precise ? toutes les remarques sur les différents forums ont été testées sans succés !
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:54:19
justement la mobo asrcok c garanti combien de temp car j' ai des pb ossi avec la mienne,surtout le port agp, k saccade avec nimporte kel carte sof pci
Marsh Posté le 24-10-2004 à 11:49:12
bonjour bonjour !
, reboot aleatoires, je perds le signal video, ou l'affichage se fige, c'est vraiment aléatoire... Il n'arrive souvent meme pas a lancer windows et plante avant.
) : Là windows arrive souvent a se lancer, je tiens souvent assez longtps, parfois plusieurs heures sans que ca plante, mais ca finissait souvent par planter (ca c'était au début du probleme, actuellement il tiens pas tres longtps)
le voyant ne s'eteindra finalement que quand j'ai coupé l'alim...
plus bas : lien de sujets apparentés
ma config :
cm asrock k7s8xe+
AMD barton 2500
2x512 DDR PC2700 noname
saphire radeon 9600XT 256mo
carte TV leadtek
disque dur 1 en sata
alim enermax 350W
clavier en ps2
parametres habituels :
FSB 166 (333) pour le proc => 166*11.5
frequence ram : 333
version du bios : 1.60
je n'ai donc jamais rien poussé ni overcloké
J'ai acheté cette configuration fin aout... Depuis une semaine j'ai des probleme avec mon pc
1er remede temporaire trouvé : je descend le fsb proc a 100mhz et la ram a 100mhz (au lieu de 166 avant
pour limiter la cause des problemes j'ai enlevé le disque dur pour lancer uniquement le pc sur le bios de la carte mere :
en fsb 166, dans 1 cas sur 2 a peu pres ya pas de problemes, maintenant passons aux cas mystiques
il m'est arrivé :
1) que le BIOS plante (je savais pas qu'un bios pouvais planter, j'ai donc un ecran figé sur l'affichage de demarage du pc, avec un curseur qui clignote quand meme
2) Que l'ecran de parametrage du pc plante (la ou on change le fsb et tout) !!! Je me baladais la dedans et au moment de quitter, ca se plante, ecran totalement figé, et le truc drole : touche ver. num. du clavier qui ne reponds pas (elle restait allumée...) Alors moi j'eteinds mon pc et ... le voyant ver.num. du clavier reste eclairé !! et je ne peux pas l'eteindre la touche est figée, comme si le clavier avait planté
Voilà tout ca me semble tres mysterieux, je savais pas qu'une carte mere pouvais "planter" et encore moins un clavier
au debut j'ai d'abord pensé a de la ram defectueuse (normal avec de la noname c'est ce qu'on craint d'abord) mais je suis allé chez un pote et j'ai testé chez lui : mes 2 barettes de ram fonctionnent parfaitement ! Et j'ai mis sa barette (512 PC3200 de chez PQI) sur le mien, ca n'a rien arrangé !!! donc la ram semble hors de cause...
Apres j'ai testé avec sa ram + sa carte graphique (saphire 9800pro 128mo) et ca ne marchais toujours pas... Pour moi il s'agit donc soit de la CM soit du processeur (mais ca m'etonnerai plus)
Il y a encore 2 - 3 trucs que je 'ai pas essayé :
retirer la pile de la carte mere et la remettre
flasher le bios ?
enlever la CM du boitier et la poser sur une table poyur eviter court circuits
Je vais peut etre le faire mais je crois que certains trucs font perdre la garantie
J'aimerai bien comprendre ce qui arrive a mon pc, si vous avez encore des idées de trucs a tester ce serait bienvenu !!!
sinon j'ai trouvé des sujets plus ou moins analogues :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
voilà j'espere que j'ai rien oublié, si vous voulez des details en plus dites le moi, merci d'avance !
