Comment mettre à jour le BIOS, j'ai une asrock K7VT6
Comment mettre à jour le BIOS, j'ai une asrock K7VT6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 11:31:43
Salut à tous j'ai acheté une config neuve la semaine derniére avec Sempron 2200+ et Asrock K7VT6. Tout fonctionne bien cependant CPU-Z m'indique de mon processeur est un athlon XP à 1197 Mhz de plus lors des réglage de mon BIOS il était impossible de passé en fsb 166 j'ai du resté en 133. J'ai appelé le magasin ou j'ai acheté ma config il m'ont dis que mon carte avait du sortir avant mon processeur qu'il fallait que je mette le BIOS a jour. COMMENT FAIRE?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 11:41:48
Ramène/renvoie leur la machine en SAV c'est à eux de régler ce problème. C'est scandaleux de voir un vendeur livrer une machine comme ça.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:13:49
tout est la
http://www.asrock.com/support/download/dl_k7vt6.htm
bonne lecture
1°)lis bien ta documentation et verifie si tu as pas des jumper a bouger sur ta carte mere pour autoriser le FSB166
2°)de plus il faut bien que ta memoire soit de la 2700DDR333 minimum (ou 3200DDR400 au plus)
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:30:01
Attention sur cette CM, le changement de FSB ne marche que part JUMPER, si on passe par le BIOS ça plante. C'est d'ailleurs dans la doc
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:41:49
Met bien le FSB à 166Mhz par les jumpers FSBSEL 0/1/2, c'est précisé dans la doc (même si le BIOS te dit que tu peux le faire)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:59:36
drapal
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:35:07
ouais le blem meme jumper ou pas , c'est que vu que l'agp et le pci ne peuvent etre divisé par ratio etc!! Si tu overclocks comme dans mon cas avec un xp2000+ en 2400+ ba c pas stable ,ca va sous windows mais meme pas la peine de lancer un jeu paf!! ca plante
