reparation carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:08:13
Bonjour, as tu essayé d'enlever la pile du bios (pendant 1-2 minutes, pc éteint et débranché) ?
Ca permet de faire un "clear cmos", remettre les paramètres du bios par défault.
Ensuite peut tu tester avec un autre processeur, mémoire, alim ? Sur la carte mère as tu des condensateur qui ont gonflés ?
ex :
Quand tu test, branche juste le strict minimum (cpu, 1 ram, alim).
Marsh Posté le 23-08-2011 à 13:30:30
bonjour
j'ai pas de condensateurs gonflés ,je vais essayer de retirer la pile
apres on verra la suite
a plus
siger1
Marsh Posté le 22-08-2011 à 13:55:08
bonjour
j'espere etre dans le bon forum
je viens de m'inscrire sur ce forum ,ce m'est pas mon dada favori , j'aime plus la mecanique
mon probleme, j'ai acheté un pc sur une brocante, la carte mere ne fonctionne plus, la carte est une k7t turbo2 ver5 ( ms 6330 ver.5 ) j'ai essayé la carte ,pas de bip du bios ( quand je met le contact( power sw) le ventilo du cpu tourne, j'ai testé l'alime, c'est ok
qui peux m'aiguiller dans les controles à faire
j' ai deja reparer une carte (kt4v) un mosfet qui etait mort, mais la carte faisait pimpon la c'est silence total
je ni connait rien en electronnique
je suis en retraite depuis 22 jours, et j'aime chercher à comprendre quand je fais quelque chose
qui peux m'aider
siger1
