Réparation de carte mère
Réparation de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:48:45
Mon père a sorti une vieille carte mère Nforce 4 d'un placard avec 2*512 Mo de DDR1 et un AMD64 3200+ ( c'était à ma soeur, elle a jamais monté le pc  :cry: ).
Je lui ai acheté une carte graphique PCi-E 8400 GS, un boitier et un DD 500Go SATA.
Je monte tout ça, je mets le courant et là, rien. Rien de rien. Pas d'alim, pas de lumière, pas de bruit.
Je me suis dis que c'était abusé avec une alim neuve. J'ai donc monté l'alim dans mon PC, je l'ai utilisé un jour complet avec ==> no problem.
J'ai pris la carte mère, enlevé le DD, la carte graphique. Allumage ==> rien
J'ai échangé la RAM avec la mienne 2*512 Mo de DDR1 corsair ==> rien
J'ai demandé à un pote un proc (le même AMD64 3200+) ==> rien
J'ai essayé la carte mère, sur un anti-statique sur une pile de carton, sans ram, puis sans proc, puis sans RAM et sans proc ==> rien  :sweat:
Je me dis que vu où j'en suis je vais tenter de la réparer. Je sais faire une soudure et j'ai pas grand chose à perdre. Par quoi je commence?
J'ai vérifié et les condos ne semblent pas avoir coulés. Par où commencer? Je peux poster une photos de ma carte mère. Ca peut aider les débats...
Message édité par kassisto le 03-12-2008 à 16:55:14
Marsh Posté le 03-12-2008 à 16:56:14
Hello, fait un clear cmos enleve la pile pendant 2 / 3 mn.........
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:11:28
J'ai fait le clear CMOS à l'aide du jumper adhoc et j'ai démarré la CM sans pile. Pareil ;(
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:23:19
si la carte n a jamais tourner, ou meme si elle a tourner et elle etait fonctinelle y a pas de raison qu elle ne fonctione plus.....
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:32:22
Et bien elle ne fonctionne pas. Elle est resté deux ans dans un emballage anti statique en haut d'une armoire. Ca laisse un paquet de raison qu'elle ne fonctionne plus.
J'ai essayé de démonter un condensateur avec mon fer à souder. Mais la soudure ne fonds même pas  :ouch:  . C'est la première fois que je vois ça. Une idée?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:50:47
tu as regarde s il etait gonfle le condos?
d autres composants louches?
si tu as un multi testes si le courant arrive aux mosfets de la cm?
le led de la cm ne s allume pas?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:16:40
Les condos ne sont pas gonflés.
Les autres composants ont l'air Ok.
J'ai un multimètre. Comment on fait pour vérifier si le courant arrive aux mofsets?
et je n'ai pas vu de LED sur la carte mère.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:21:44
tu mets une borne du multi sur le case(masse) et l autre borne ou tu veus sur la cm pour voir si la tension circule dans les circuit...
test a cote de l alim de la cm....
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:55:02
Quand tu dis test à coté de l'alim de la carte mère, ca veut dire quoi? Désolé de poser des questions dont les réponses peuvent te paraître ... évidentes...
Merci en tout cas de tes réponses.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:18:46
ben moi je commencerait a tester les soudures du molex de l alim de la cm...
puis je testerais les fusibles de la cm...
je testerais sur les mosfets de l etage d alim du cpu...
tu as teste un autre cpu, le 3200+ est peut etre mort...
quand tu mets sous tension le pc rien ne se passe, tu as bien branche toutes les prises alim cm, le 24pin + les 4pin alim cpu?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:35:07
Ok pour les soudures. Elles m'avaient l'air OK. Mais je rejeterai un coup d'oeil.
J'ai effectivement bien brancher le connecteur principales 24Pin + les 4 pin du CPU.
Par contre les fusibles de la carte mère, c'est sensé être des petits composants verts, et je n'en ai vu aucun. J'ai jamais réussi à trouvé à quoi ils ressemblent sur le net. Si tu as une indication, ca serait super.
Ensuite il faut tester les mosfets. Ca peut se faire sur la carte mère? ou il faut absolument les dessouder?
merci encore.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:44:23
tu pose ta borne du multi sur une des pattes des mosfets pour voir s il y une tension...
http://vendeur.informatique.free.f [...] emoire.JPG
dans cette tofs ce sont les composants verts, il y en a deux en haut a droire a cote de la prise 24pin...
pour les tester cette fois tu regles le multi pour tester la resistance et tu mets les deux test aux bornes du fusible...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:47:26
Marsh Posté le 04-12-2008 à 14:09:28
sur la photo, je vois bien les fusibles, mais je n'ai rien de comparable sur ma carte mère.
http://i226.photobucket.com/albums [...] NF-9-1.jpg
Pour le mofset, je te laisse voir lequels tester en priorité, mais je commencerai bien par ceux près de l'alim.
http://img237.imageshack.us/img237/6738/irfz44li2.jpg
sur la carte mère, les pates "drains" sont coupés nets. Comment tester avec mon multimètre dans ce cas?
Message édité par kassisto le 04-12-2008 à 14:14:59
Marsh Posté le 04-12-2008 à 14:47:33
http://images1.hiboox.com/images/4908/3a8d7c6dabdf8acc172437ab9c5cd498.jpg
regarde voir si c est pas les trucs que j ai entoure en rouge, sinon je vois pas...
sinon tu test sur les pates qui restent des mosfets, en appuiant sur le bouton allumer pour voir si le courant arrive bien...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 14:49:53
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:01:52
Ok je regarde ça. Dès que j'ai des nouvelles je reviens.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:52:26
Les pièce entourés ont une résistance fixe dans un sens et infini dans l'autre. Diode? Je suis sensé trouvé une résistance faible dans les deux sens pour un fusibles OK et infini dans les deux sens pour un fusible grillé non?
Pour les mosfeets, j'ai pas pris le temps de le faire.
