Réparation Asrock K7S8X - c'est possible. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:48:24
J'en prends note pour une amie qui a justement soucis avec le même type de carte mère.
Pour le remplacement c'est compliqué ? (dessoudé et ressourdé je suppose ?)
Où tu peux trouver les condensateurs identiques ?
Être sûr que c'est les mêmes et les bons sur la carte mère et ceux que tu veux monter ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:54:06
Il faut un bon fer à souder, pas un comme le mien qui chauffe mal et à plus tendance à cramer la carte mère ;-)
Pour le remplacement on peut virer le(s) condo(s) malade(s) à la pince (oui je sais c'est bourrin), ils ne restent comme ça plus que les pattes dans la CM que l'on peut déssouder plus facilement. Le mieux d'avoir une pompe à dessouder pour empêcher que les trous se rebouchent avec l'étain.
Les autres condos, je les ai trouver sur une autre CM en panne :-) Sinon c'est facile de ne pas se tromper les valeurs sont marquées dessus.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:59:51
Oki merci.
Bah si ça vient de ça, j'espère que mon amie qui habite très loin connait un bon soudeur dans son coin lol ![]()
Marsh Posté le 16-12-2005 à 05:52:39
... si c'est une "chère" amie, méfie toi qd même des trop bons soudeurs !...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 10:42:42
Juste une info peut-être déjà connue, ça fait 2 K7S8X (K7S8X et K7S8XE+) que je répare en changeant simplement les condensateurs gonflés sur le dessus.
C'était à chaque fois des 1000µf 6.3V.
Donc si votre carte déconne ou ne fonctionne plus, avant de la jeter regardez la gueule des condos
David.
