Alim sans fan ouverte, c'est possible? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:04:14
bah vi, mais si t'as un chat ou un mome bein ca va etre la cata ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:52:30
bah tu testes, au pire l'alim se met en sécurité ou crame, mais ton matos ne risque rien, donc pourquoi ne pas tester puisque sinon l'alim est pour la poubelle....
essaie p-e de la laisser à l'extérieur du boitier ou en tout cas de laisser le boitier ouvert pour la laisser respirer....
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:22:31
je crois que c'est pas conseillé , outre les problème d eprise de jus , cause d'un phénome de cage "... oublié le nom"
Enfin bon je m'avance pas trop , c'est juste une pist si kkun a plus de prescision ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 01:24:30
| boule de feu a écrit : bah tu testes, au pire l'alim se met en sécurité ou crame, mais ton matos ne risque rien, donc pourquoi ne pas tester puisque sinon l'alim est pour la poubelle.... |
au pire quelqu un s electrocute ou y a un incendie et cela crame ta cm en plus. Une alim a besion d un ventilo et ne doit pas fonctionner boitier ouvert
Marsh Posté le 04-11-2005 à 03:13:32
j'ai deja vu des gens le faire sans souci, mais bon pas avec des Antec qui chauffent a mort
apres je vois pas ou est le souci de changer le ventilo de l'alim mais bon
| grotius a écrit : au pire quelqu un s electrocute ou y a un incendie et cela crame ta cm en plus. Une alim a besion d un ventilo et ne doit pas fonctionner boitier ouvert |
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:42:38
| Tophuu a écrit : je crois que c'est pas conseillé , outre les problème d eprise de jus , cause d'un phénome de cage "... oublié le nom" |
C'est la cage de Farfaday je crois ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:36:41
qui n'a rien a voir avec les alims
c'est juste vrai pour les PC, d'ou les problemes d'interferences avec les PC qui ont un cote transparent et les equipements electroniques. etre jacky ca se paie
| tomsoft a écrit : C'est la cage de Farfaday je crois |
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:11:56
Je crois que s'il déclenche un incendie, il n'y pas que la cm qui va cramer...
personnellement moi l'alim ouverte je le tenterai pas... et d'ailleurs je me dépecherai d'en rachetai une car si à mon sens il y a bien quelque chose qui craint dans un pc c'est une alim defectuesue ou susceptible de cramer. La dernière fois que j'ai une alimentation qui a cramé, elle a emporté la Cm et une barette de Ram dans la tombe.
Sinon, je trouve l'idée pas très fute fute, ne serait pour les risques d'électrocution... déjà que j'évite de toucher l'intérieur de mon pc en laissant l'alim branchée. Franchement, si c'est juste un ventillo qui est cassé je ne comprends même pas que tu veuilles prendre le risque de la faire tourner de cette manière.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:12:23
ReplyMarsh Posté le 05-11-2005 à 01:08:26
C'était pour moi.
J'ai tenté rapidement hier soir, elle chauffait un peu mais c'est tout. Ce soir ça fait bien 4h d'affilée, aucun problème de chaleur excessive ou autre à signaler. J'ai préféré l'éteindre quand je pouvais pas le surveiller, quand même.
| mad butcher a écrit : et pourquoi pas changer le ventilo? deux soudures et hop! |
J'en n'ai pas en rechange.
J'hésite à faire ça ou à racheter une alim, ils ont pas de bons fans 120 silencieux sur LDLC (j'ai un bon d'achat, donc je me limite là-bas)
Pour info c'est une Fortron 350W passive PCF.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 03:05:37
bah, les Coolermaster 120mm sur LDLC sont la reference du silence aux USA dude!
moi j'en ai un a 900rpm avec des vis caoutchouc dans ma fortron il est inaudible
| dkS a écrit : C'était pour moi. |
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:37:24
Je suis passé à côté, pas vu.
Finalement j'avais opté pour le dBkiller de Textorm. Je n'entends que mon Silent Boost et le ventilo de ma CG régulé par Expertool, mais c'est très raisonnable : je dors à 1 m sans problème.
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:56:20
Salut, je voudrais savoir si c'était jouable de faire tourner un pc avec une alim sans fan (car cassé) à l'air libre.
Pour un usage provisoire... ^^
