Quel Reglage des Dominator sur une carte mere Gigabyte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 02:00:25
Bsr,
      pour ma part, je les ai plutôt baissées en fréquence et resserrées en timings. J'avais trouvé un test très complet sur internet (anglais), je vais voir si je peux le retrouver. Je suis sur gigabyte P35 DS3, 4*1 Go et un peu de ventilation sur les ram.
      J'ai pris du 4/4/4/12 à 800 mhz, le voltage en +0,3v ds le bios soit environ 2,05 ou 2,10 v
      En 1066 mhz, il faut les monter à 2,10 v minimum si je me rappelle, j'avais eu des erreurs sur occt.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:14:53
bon j'ai regler en 800 ca a pas l'air de merder
fait chier d'acheter des 1066 et les faire tourner en 800
Marsh Posté le 19-07-2009 à 01:09:38
Pour ma part, je les trouve fiables.
Ce ne sont peut-être pas des bêtes de course en fréquence, mais question débit, en serrant les timings en manuel tu rattrapes ce que tu perds en fréquence non ?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 17:57:15
j'ai un kit de dominator 8500 2+2Go spécifié 2.1 volts, et sur ma Carte mère Asus P5K prémium elles tournent sans erreurs à:
- 1066 Mhz à 1.8 volts,
- 1111 Mhz à 1.9 volts,
- 1147 Mhz à 2.0 Volts
Par contre je n'ai pas pu le faire monter à 1150 Mhz de façon stable même en montant la tension.
Les timings constants sont de 5.5.5-15
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:44:16
qui pourait me dire les reglage memoir des timing sur une carte mere Gigabyte avec des Dominator 1066 mhz de corsair desus
car mon pc merde et quand je fait memtest ca me dit pas d'erreur et mon pc reboot sauvage , donc je pense c'est du au timing en automatique qui son pas bon
