Problème de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:52:10
A priori un problème avec ton alim.
Donnes ta config complète tant qu'à faire.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:54:17
C'est un pc commercial à l'origine, mais ma x1950 a toujours bien fonctionnée dessus
J'ai un p4 a 2.93ghz, 2x512mo ram, pour l'alime c'est une bestec atx 300 de 300W ..
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:56:58
Bah c'est possible que ton alim ait lâché, en tout cas en partie.
Du coup la carte graphique n'est pas assez alimentée et tu n'as pas d'affichage.
J'ai vu un problème similaire mais c'était sur la prise 4 broches de la carte mère. A priori un des composants de l'alim a lâché et du coup le PC ne bootait plus à cause de ça. On a testé avec une autre alim juste sur la 4 broches et ça fonctionnait.
Donc si tu peux, essaye de brancher une autre alim d'un PC qui fonctionne sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 15:13:17
Je vais esseyer de me procurer une autre alim, et je vous direz quoi.
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:40:49
Bonjour à tous
Je possède une asus x1950 pro depuis maintenant 1 an 1/2, et elle a toujours bien fonctionné. Cependant d'un jour à l'autre, mon pc a cessé de la reconnaitre. Elle est bien branché en pcix16, et bien alimentée. Mais quand je démarre le pc, l'écran ne s'allume pas et reste en veille.
Un ami a ésseyé de mettre ma carte graphique dans son pc et elle marche normalement.
D'où pourrait provenir ce problème ?
Merci d'avance et bonne journée
Message édité par Sang3r le 02-07-2009 à 14:41:25
