reboots intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 02:15:55
teste ta ram, je connais un cas de reboots venant de barrettes defectueuses. Si tu as 2 barrettes, essaye avec seulement une, puis inversement.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 02:20:13
| tenchi-sensei a écrit : teste ta ram, je connais un cas de reboots venant de barrettes defectueuses. Si tu as 2 barrettes, essaye avec seulement une, puis inversement. |
Je ne pense pas que ce soit la ram (j'ai qu'une barette) en elle meme.
Par contre il est possible qu'elle soit imcompatible avec la CM.
Y a t il un moyen de le savoir ? Hormis le fait que ca plante tout le temps
C'est pour ca que je demandais surtout si il y avait un moyen de tester le proc ?
Car pour lui j'ai des doutes ...
jrman
Marsh Posté le 24-10-2004 à 08:24:27
| adonai_24 a écrit : C'est possible que ce soit une surchauffe du proco !! |
Il tourne autour des 49 degrés.
Je ne sais pas si c'est beaucoup sous wxp, je ne crois pas mais en fait je sais pas
Marsh Posté le 24-10-2004 à 08:30:06
oula, y a marqué fsb333=overclocking sur les détails de ta carte mère, ça voudrait dire qu'elle n'a pas été prévue pour les bartons. Regarde si c'est stable en fsb266, même si le cpu ne tourne pas à sa vitesse max.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:51:50
| Tatsuya a écrit : oula, y a marqué fsb333=overclocking sur les détails de ta carte mère, ça voudrait dire qu'elle n'a pas été prévue pour les bartons. Regarde si c'est stable en fsb266, même si le cpu ne tourne pas à sa vitesse max. |
Ca semble mieux, mais bon du coup j'ai un Athlon 1900+.
Pourquoi une ram qui tourne a 200 planterais a 166 ?
C'est la carte mere qui aime pas le couple Athlon 2500 fsb 333 + DDR400 downclocke a 166 ?
J'avais lu cet article:
http://www.ocworkbench.com/2003/ec [...] s7a2-8.htm
Le type il fait tous ces tests sur cette carte L7S7A2 avec de la DDR400.
De plus j'ai trouve un gars sur ebay qui vends la meme carte avec le meme type de memoire. Il m'a indique qu'il faisait tourner le tout a 166 pour le proc et 166 la ram.
C'est bizarre que ma ram planterait a cette vitesse ?
jrman
Marsh Posté le 24-10-2004 à 17:14:23
Peut-être que c'est la carte mère qui a du mal à gérer ça, vu qu'elle n'est pas prévue pour du fsb en 166, ce qui est différent de la fréquence de la ram (tu peux être en désynchronisé fsb 133/ram 166 par exemple). Tu as le dernier bios à jour pour ta carte mère?
Après, ta ram peut-être bonne mais la carte mère peut mal l'accepter, y a souvent des problèmes de compatibilité entre certaines marques (ce qui est très chiant!).
Bref, dans l'ordre, l'idéal serait: mettre le dernier bios pour ta carte mère (qui peut peut-être régler un problème de gestion des barton), te faire prêter de la ram d'une marque différente voir si ça ne viendrait pas de là, tester une autre alim, essayer une autre carte mère...
Ah oui, avant tout installe motherboard monitor 5 par exemple pour voir quelle température atteind ton cpu en utilisation sous des jeux par exemple et les voltages de l'alim. Y a encore d'autres possibilités, ce genre de problème peut-être long à régler. ![]()
Marsh Posté le 24-10-2004 à 18:38:32
Effectivement ca va etre long.
Il me faudrait un second proc ou une seconde CM. Et j'ai pas
Je voulais pas y croire mais j'ai de serieux doutes sur le proc.
Acheté chez esoft y'a 2 semaines, et monté que a partir de hier, je l'ai reçu dans une boite nickel chrome.
Problème apparent, la surface du proc est toute abimée.
Visiblement il est pas neuf mais d'occasion
Je crois que je me suis fait escrocker
Je vais encore faire des tests avec prime95, mais sinon je vais essayer de me le faire changer.
Merci,
a+
jrman
Marsh Posté le 24-10-2004 à 02:09:48
Voici ma config
Carte mere
http://www.ecsusa.com/products/l7s7a2.html
Ma ram est une MDT512M PC400 CL2
Mon proc est:
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] hz-Barton/
J'ai lu le mode d'emploi des bartons:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2930-1.htm
Et je n'arrive pas a obtenir un systeme stable quelque soit ma config.
J'ai essaye a peu pres tout en config de base a
- 166Mhz pour proc et ram
- 166Mhz pour proc et 200Mhz ram
Et divers overclock avec a chaque fois des tentatives avec des voltages plus importants pour le proc ou la ram ou les deux.
Y'a rien qui passe, au mieux le pc se bloque au bout de 5 minutes.
Qu'est ce qu'il me reste a faire ?
Existe t il des logiciels qui testent le bon fonctionnement d'un proc ?
Merci,
jrman
