Pas de reboot.[Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:10:29
Déjà fait avec le proco. Lorsqu'il a remis ces pièces dessus, ça l'a fait et remettant les anciennes pièces qu'il avait sur retiré de cette seconde CM, le problème est resté... Je pense à un élément qui aurait abimé sa seconde CM mais lequel?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:46:08
Une des deux barrettes de mémoire bloquait le reboot. Merci quand-même
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:43:31
Un ami vient de m'appeler pour un problème avec son pc et là je sèche.
Voici les symptômes: L'ordi fonctionne très bien mais lorsqu'il veut redémarrer, que ce soit via le reset du boitier ou encore en redémarrant via la fermeture de Windows, le pc s'éteint mais au moment de redémarrer, pas d'affichage et le DD ne tourne pas non plus.
La seule solution est d'éteindre au bouton du pc et de le rallumer après.
Je lui ai conseiller de vérifier les branchement du front panel, tester une autre alim, la ram, la CG faire un CMOS. Non, rien ne change.
Message édité par lulu207 le 30-04-2008 à 18:45:41
