Resolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:10:13
Essaye dans un premeir temps de repasser a 2GO sur les ports noirs avec la crucial, et si ce n est pas concluant repasse ton proco  a 3.6ghz ... et remet tes ventilos ...
Tu es a combien de Vnb ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:42:42
essaie une autre alim !!!!!!!!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:24:28
LOL bon ok j'ai fait des test avec les crucials seules et le proco @ 2,66Ghz j'aurais due le préciser
 et mon alim marche niquel j'ai test avec une autre
 500W et toujours le meme soucy avec le minimum dans le PC et sans O/C etc..
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:15:07
je vois que t'a aussi des gskill test juste avec celles la ( au niveau timing/voltage de la ram met les réglages usine dans le BIOS au cas ou ca les ai modifié )
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:28:23
Avec mes gskill j'ai d bug aussi mais j'ai lu dans plusieurs petit forum etc.. que ca pourrait venir de la CM qui est capricieuZ coté RAM apparement les gskill HK que j'ai faut obligatoirement les mettres avec les timming qu'elles ont etc.. et avec du voltage d'origine ou plus haut mais j'ai pas trop touché les volt de la ram donc je peut rien dire sur ça
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:20:20
Problème résolu j'ai pris une P35 DS4 et l'ASUS part en SAV
Marsh Posté le 11-01-2008 à 08:32:34
Voila je vous explique mon petit soucy j'ai depuis quelques temps des ecrans bleu sur mon PC
Voici ce que j'ai fait et donc les choses dont je suis sur
- 2*1024Mo de ram testées pendant 8h et aucunes erreurs testée egalement sur un autre PC
- Bios maj testé plusieurs version pour ma P5N-E SLI (401 * 608 * 703)
- Enlevé des ventilo pour alléger l'alimentation
- J'ai testé ma CG sur un autre PC tout fonctionne normalement pas de reboot etc..
- 2 Disque dur different IDE + SATA avec XP et Vista pour voir si ca venait de la mais le resultat est le même
Donc tout cela me parait bizarre d'ou cela pourrai t'il venir ma CM ou Alim ou Proco ?
Merci pour la config vous pouvez regardé c'est marqué en dessous ou dans (Ma config)
Merci de vos reponses
Message édité par kibidou le 11-01-2008 à 23:20:01
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
