PC qui reboot apres la fermeture d'XP [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:00:10
Dans le bios "Power Management Setup", mets
PME Event Wake Up et Power On by Ring à [Disabled].
Ça ne règlera peut-être pas le problème, mais ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:02:34
ReplyMarsh Posté le 11-01-2008 à 23:17:46
Bonsoir;
Aerandir54 : il y a ma carte modem 3G : http://wwwi.orange.fr/bin/frame.cg [...] ard_1.html
mais qu'elle soit présente ou pas cela n'y change rien; c'est surtout le fait de mettre ou d'enlever la carte PCI qui me fait avoir ou pas ce probleme.
old100 : je vais tester
Edit : BINGO
 ; "PME Event Wake Up et Power On by Ring à [Disabled]". Et mon PC s'eteind correctement. Je savais bien qu'il fallait une bidouille au bios
 Merci pour ton aide old100.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 00:49:43
OK
Mets "Résolu" dans le titre, ça peut aider d'autres malheureux.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:55:18
Bonsoir;
j'ai un probleme bizard; mon ordi reboot quand je l'eteind.
Donc à l'arret de Windows xp; tout se ferme, l'ecran s'éteind, et l'ordi... redémarre.
Pour l'arreter je suis obliger de couper l'interupteur de l'alim.
Mais... cela ne se produit que lorsque j'ai cette carte sur le port PCI de la CM. ( http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=307609 )
Quand je la retire; l'ordi s'eteind correctement. Quand la carte PCI est en place; il reboot apres l'arret.
La carte est neuve; la CM aussi ( voici mon PC et ces composants : http://www.topachat.com/pages/pc-c [...] ase=pa3178 )
Bref il y a quelque chose soit au niveau de la carte; soit au niveau du slot PCI de la CM; ou alors il y a un reglage à faire dans le bios, mais là j'y connais rien.
Il me faudrait un coup de pouce. Merci.
PS: cette carte me permet d'utiliser ma Carte modem 3G/GPRS; elle m'est donc necessaire.
Message édité par hachoir le 11-01-2008 à 23:38:20
