Reboot dans les premières 30 minutes, stable ensuite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:33:38
Dans le doute, j'ai carrément retiré la carte graphique et ses drivers, et configuré le bios pour qu'il utilise le controleur vidéo de la carte mère (qui est dans le Intel 915G).
Même résultat : reboot dans les 15 premières minutes sous Burnintest.
Donc non seulement la carte graphique mais aussi le Bus PCI-express et sa gestion sont hors de cause.
Oli
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:02:06
Bon j'ai pas la même config (voir profil) mais le même problème, par contre il ne survient que depuis que j'ai changé mon alim et ma cg.
J'avais une Enermax 350 W qui commençait à faire du bruit de ventilo, j'ai mis une Enermax 420 W noise Taker
En CG je suis passé d'une GF3 ti 4200 à une leadtek 6600 GT AGP
A priori l'alim se met en sécurité, la carte mère reste alimentée, je penche vers une question de répartion des alims périphériques (que j'avais déjà réparti au maximum sauf une sur DVD + DD sauvegarde, là j'essaye d'alimenter la CG avec le molex "extra". Pour l'instant ça à l'air de fonctionner, je te tiens au courant
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:48:29
J'avais moi aussi le meme probleme jusqu'a l'achat récent de nouvelles barettes de ram
je suis passé de 512 en noname 2700 a 1Go Corsair 3200 (g un athlon 1800+)
Le probleme de reboot au démarage ne s'est pas reproduit depuis...
pour autant je ne mettrai pas forcement la ram en cause, car elle a bien fonctionné sur d'autres pc auparavant
je pense plutot que c'est ma mobo qui arrive en fin de vie et se montre capricieuse avec les bank de ram (pour installer mes nouvelles barettes ca m'a prit au moins 1h avant que le pc accepte de booter)
Ca peut venir des condensateurs, ou de composants qui doivent chauffer pour trouver une température de fonctionnement stable peut-etre...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:00:24
Bon à titre d'expérience j'ai remplacé temporairement l'alimentation seventeam 520W neuve par mon ancienne 300W de marque HEC (nettement plus bruyante lol).
Comme l'alim ne fait que 300W, j'ai n'utilise que le controleur vidéo intégré à la carte mère et pas de carte sur le bus PCI express.
Jusqu'à maintenant je n'ai encore eu aucun reboot. Mais il va falloir faire des essais répétés pour être sûr que ça venait de l'alim.
Un truc étrange tout de même, avec cette alim de 300W, la température du CPU a baissé de 10 degrés !!! Peut être est-ce juste une question de flux d'air à l'intérieur du boitier. L'alim de 520 W a un ventilateur situé à l'intérieur du boitier qui tombe juste en face du CPU (plus un ventilo extérieur).
Marsh Posté le 21-12-2004 à 10:17:03
Bon bah c'est pas la soluce,
Citation : là j'essaye d'alimenter la CG avec le molex "extra". |
L'alim se coupe a n'importe quel moment, j'ai eu le cas après plusieurs heures d'utilisation aussi
Je pense que c'est le système de protection en cas de surchauffe qui déconne (elle est toute neuve pourtant), j'essaie de remettre l'autre alim et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:15:04
Finalement, j'ai mis l'alim neuve de 520 W sur un autre PC et hop : reboot après 15 minutes.
J'ai fait un échange chez le vendeur pour un modèle identique. Je n'ai plus eu le problème . J'espère qu'il est réglé définitivement.
Finalement ce n'est pas de tout repos d'assembler son PC sois-même.
Oli
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:28:04
Pareil, ça marche nickel avec l'ancienne alim ... donc retour SAV, padebol arghhh
Marsh Posté le 20-12-2004 à 00:19:08
Je poste ici pour la première fois. Je ne suis pas spécialiste de Hardware. J'ai monté un PC et il reboot de manière intempestive, sans aucun signe préliminaire, dans la première 1/2 heure d'utilisation. Après le reboot, il reste stable pendant des heures. Le phénomène est caricaturalement systématique.
Voici ma config :
Carte mère Asus (P5GDC-V Deluxe) à base de Intel 915, bus PCI-express.
Carte vidéo Asus à base de Nvidia 6600 GT
Alimentation Seventeam 520W
Plusieurs config mémoire essayées, en interleaving et sans interleaving (une seule barette). Toutes les config mémoire validées avec tous les tests de memtest86.
Voici le paramètres observés avec AsusProbe :
Température CPU 44° en charge minimale, au plus 59° sous Everquest2 (ce jeux requiert une grosse puissance de calcul).
Tensions stables, sauf peut être le Vcore qui passe de 1.4 à 1.35 (voir tres légèrement en dessous) quand le processeur travaille beaucoup (Everquest 2, Burnintest...).
Autres informations :
Avec une autre carte graphique à base de X700 pro, exactement le même problème. Donc je crois qu'on peut exclure la carte vidéo de la liste des suspects.
J'ai la dernière version disponnible du bios de la carte mère.
Tous les réglages du bios sont ceux d'origine (il y a l'option [auto] un peu partout).
Ma question :
Ou et comment chercher l'origine du problème
Ce qui me parait remarquable, c'est qu'excepté le reboots sans signe précurseur, il n'y a aucune autre espèce de plantage. L'autre point remarquable est que lorsque le PC est "chaud", et a fait son premier reboot, il est beaucoup plus stable (il a rebooté une seule fois après 3 heures d'utilisation).
Dois-je incriminer la mémoire malgré les tests intensifs avec memtest86 (logiciel bootable indépendant du système) ?
L'alimentation, malgré sa puissance surdimensionée et la stabilité des tensions ?
Le bios ? Dois je essayer de le downgrader vers une version antérieure ?
Oli
