Problème de reboot sans raisons (logicielle) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:57:00
Down to the Devil a écrit : Peut etre l'alim qui faiblit? Vérifies les tensions. |
Les tensions sont Ok
il n'y a qu'un DD et un Lecteur Combo sur l'alim...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:15:45
Aie! Tout est neuf pourtant
Mais bon au final c'est quand même ce qui coute le moins cher à changer...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:40:35
autre info, je viens de faire un memtest (sous linux) et le PC reboot a tous les coups quand je le fais
Il passe l'étape une et après reboot
Sans compter que la LED de la CM reste allumée quand le problème survient
(je pense donc que l'alim est OK) ça vient plutôt de la RAM non ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:42:41
tout est d'ecris ici
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] archtype=1
Poster un message/topic
Avant de créer un sujet, vous devez absolument vérifier si le sujet n'a pas déjà été abordé sur le forum afin de ne pas l'encombrer inutilement (c'est le cas pour les 3/4 des topics!). Pour se faire, vous pouvez utiliser le Meta-Topic d'Ernestor, ainsi que le moteur de recherche. N'hesitez pas à utiliser les options de ce dernier
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:43:57
Il y a des chances .
Marque des barettes et spécifications ?
Est ce que testé séparement le problème survient ?
As tu d'autres barettes mémoires pour tester ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:53:55
Barettes "Noname" 512Mo DDR
Je n'ai pas d'autres barettes pour tester (je vais en chercher je ne sais où pour être fixé)...
Marsh Posté le 19-12-2004 à 19:21:20
Je suis passé en XP 2000+ avec ram a 233Mhz et memtest à l'air OK
(il plantait pour XP 2600+ avec ram 300Mhz à Test 2)
Test 1: Stuck Address: Testing...Passed. |
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:07:26
Carte mère ASUSTeK A7V8X-X / XP 2600+ / 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Mon PC s'éteind sauvagement sans prévenir
que ce soit sous Windows / Linux / en jeu / en bureautique.
Ça arrive très aléatoirement, des fois 20 minutes, des fois 4h...
Le proc n'est pas chaud (50°) la CM non plus (30°)
serai-ce la mémoire vive ? un problème de masse ou truc du genre ?
Après impossible de le réalumer sans couper l'alimentation quelques secondes...
D'où peut venir le problème ?
Qui suis-je ? Que fais-je ? | phpLister | Perdu ? Vous êtes ici --> *
