Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:10:42
Bonjour, tu peux essayer avec une autre alim ?
Est tu sûr que la marque c'est bien "MRX" ? Car je ne trouve rien sur cette alim.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:17:58
Mince oui en effet j'ai lu sur l'alim directement et avec l'écriture un peu spécifique j'ai mal lu. C'est une Max Cube Blitz de 850W.
Je n'ai pas d'autre alim pour le moment il faudrait que je demande à un ami de me prêter la sienne
Marsh Posté le 03-06-2012 à 19:41:10
Si possible test avec l'alim de ton ami, car sinon on peut mettre pas mal de temps à trouver.
http://forum.pcinpact.com/topic/16 [...] e-maxcube/
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:47:15
Je n'ai pu aller qu'hier après midi chez mon ami pour tester son alim dans mon PC. Au passage j'ai remarqué que l'alim est celle d'origine dans la tour puisque c'est une MaxCube. Le soucis est que le PC de mon ami est moins puissant et son alim aussi ( c'est une 450W ), donc j'ai préféré ne pas tester. Par contre on a enlevé et remis tous les câbles de l'alim, les barrettes de RAM et la CG pour voir si il n'y avais pas de signe de chauffe anormale dessus mais on a rien vu.
Et en rentrant chez moi, j'ai été surpris de voir que le PC tournais à nouveau correctement... hier soir j'ai pu jouer à Diablo 3 sans aucun redémarrage ou plantage. Mais ce matin il a refait un reboot... Je vais voir dans la journée si il recommence à planter sans arrêt comme la semaine dernière, et si c'est le cas j'irai voir la boutique où je l'ai acheté pour leur demander de me préter une alim le temps d'une journée pour vérifier que ce n'est pas ça. Dans le cas contraire, serait-ce possible que ce soit lié aux barrettes de RAM ? ( sachant qu'on les a enlevé et remises et que le soucis a disparu hier )
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:08:58
| a3r0n a écrit : Je n'ai pu aller qu'hier après midi chez mon ami pour tester son alim dans mon PC. Au passage j'ai remarqué que l'alim est celle d'origine dans la tour puisque c'est une MaxCube. Le soucis est que le PC de mon ami est moins puissant et son alim aussi ( c'est une 450W ), donc j'ai préféré ne pas tester. Par contre on a enlevé et remis tous les câbles de l'alim, les barrettes de RAM et la CG pour voir si il n'y avais pas de signe de chauffe anormale dessus mais on a rien vu. |
Déja, 450W pour ton PC ça suffit largement...même pas 300W en charge, alors une noname de 850
Une bonne alimentation de chez seasonic, Bequiet!, LDLC, Fortron ou antec, entre 400 et 500W serait un investissement à envisager rapidement.
Ensuite, il faut commencer par tester les barrettes de mémoires, une par une, avec memtest, puis, si le test est ok, le disque dur avec l'outil constructeur adapté.
Il faut aussi observer les températures avec un logiciel comme Aida64 ou HWMonitor.
Voilà, commence par tout ça et reviens nous voir !
Marsh Posté le 09-06-2012 à 14:34:55
Marque d'alim parfaitement inconnu et donc à considérer comme 'noname pourrie' jusqu'à preuve du contraire.
La 1ère étape reste essentielle : tester avec une vraie alim d'au moins 400w ( si ton pote à une topelite , advance, heden, oublie...). Bref on a besoin de la marque de l'alim de depannage pour te guider .
Marsh Posté le 09-06-2012 à 14:57:31
ReplyMarsh Posté le 13-06-2012 à 22:33:03
Je suis en train de tenter d'utiliser memtest mais apparement quelque chose m'échappe.
J'ai téléchargé la version pour clé USB sur clubic, je l'ai installé sur une clé qu'il a formaté en FAT32, j'ai mis la clé sur l'un de mes ports. Dans le bios j'ai bien configuré l'ordre de démarrage :
1: USB Device
2: SATA
3: CD ROM
Et pourtant lorsque je démarre l'ordinateur, il ne boot pas le memtest et j'arrive sur windows.
Par contre j'ai profité d'être dans le bios pour vérifier l'onglet Alimentation. Tout me semble correct mais dans le doute j'ai pris une photo :
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:45:23
Bonjour à tous. J'ai lu de nombreux sujets similaire sur le forum, mais n'étant pas un expert en informatique ( je ne suis pas débutant non plus mais certaines choses m'échappent ^^' ) je ne saurai dire si mon problème est similaire....
Le post va surement vous paraître long mais peut être qu'en expliquant tout cela, vous aurez une idée de ce qui se passe la dedans ^^'
Voila j'ai acheté un nouveau PC il y a un an et demi ( c'est une boutique pas loin de chez moi qui m'ont choisi la config et monté le PC ).
Voici rapidement la config :
Alim 850W MRX CUBE 80+
CM : ASUS M4A79XTD
Process : AMD X6 1055T
RAM : 2x4Go DDR3
CG : ASUS ATI 5770 1Go DDR5
OS : Windows 7 64x
Depuis que je l'ai il a tendance à redémarrer UNE fois par jour. J'ai surement eu le tort de ne pas retourner le PC tout de suite, du fait que malgré ce redémarrage intempestif le PC tournais très bien.
Seulement voila il y a de cela 2 mois, il a commencé à redémarrer beaucoup plus souvent, toutes les 20mins environ. J'ai alors nettoyé les ventilos du PC ( carte graphique également ), bien sur en prenant des précautions à savoir avec un pinceau et une "soufflette" et l'utilisation d'un aspirateur à vitesse minimum pour récupérer la poussière qui a volé un peu partout dans la machine. J'en ai également profité pour changer le ventirad d'origine par un Zalmann conseillé par le vendeur de la boutique où j'ai acheté le PC. Suite à cela le PC fonctionnais normalement mais une semaine plus tard, le redémarrage "unique quotidien" est revenu. En ayant pris l'habitude depuis que j'ai ce PC ( et aussi parce que Diablo 3 est sorti ^^ ) j'ai laissé une nouvelle fois passer...
Et enfin depuis la fin de semaine dernière, il recommence à redémarrer plus souvent ( parfois lorsque je regarde une vidéo en streaming, parfois lorsque je joue, plus rarement lorsque je ne fais qu'écouter de la musique... )
Lors du redémarrage, j'ai aperçu l'intitulé Bad Pool Header sur l'écran bleu au moment du redémarrage.
De retour sur Windows j'ai le relevé d'erreur que voici :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: fc
BCP1: FFFFF88003179F90
BCP2: 800000021CE39963
BCP3: FFFFF880031609B0
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\060312-22963-01.dmp
C:\Users\Aeron\AppData\Local\Temp\WER-42323-0.sysdata.xml
J'ai eu le réflexe de parfois éteindre le PC pour le laisser refroidir, la CG me semblant un peu chaude ( mais peut être est-ce un manque d'habitude et que c'est normal ^^ ).
J'espère que ce long post ne vous aura pas décourager et pourra vous aider à comprendre la situation et éventuellement me guider vers la résolution de ce soucis =)
Merci d'avance de vos réponses.
