Enceinte 4-6-8 ohm sur TXNR656 ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:23:36
Aucun souci avec ces enceintes, elles ont une impédance de 8Ω et l'amplificateur accepte des impédances de 6Ω minimum, pas de souci non plus pour la puissance.
Par contre je vois que les enceintes surround ont une impédance de 4Ω donc là c'est pas bon.
Citation : je précise également qu'il n'y a pas d'option pour modifier les valeurs d'Ohm dans les réglages de l'ampli |
Alors ça c'est parfois une option sur certains amplificateurs qui adapte la tension alimentation de l'amplificateur en fonction de la charge, mais là non il n'y a pas le choix.
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:39:30
D'accord parfait ! oui pour les 2 de 4ohm c'etait juste pour info
Ok donc en gros je peut prendre tout type d'enceintes entre 6 et 16 ohm sachant que je peut avoir les enceintes avant a 8 ohm , centre a 6 ohm et les enceintes surround entre 6 et 16 ohm par exemple
Je vais donc me concentré mes recherches en prenant compte ses infos !
merci !
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:45:46
navizon a écrit : |
Oui.
navizon a écrit : |
L'inconvénient si tu met des enceintes d'impédance différentes sur chaque canaux, est que certaines enceintes auront un niveau sonore plus élevé que les autres...
Sous 8 Ohms, l'ampli délivre moins de puissance que sous 6 Ohms... (plus l'impédance de l'enceinte est faible plus l'ampli délivre de puissance).
Il faut aussi prendre en compte le rendement des enceintes (en dB/w/m) : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Ceci-dit, on peut généralement ajuster le gain (en dB) pour chaque enceintes dans l'ampli (avec une certaine limite), pour égaliser les différences de niveau sonore (certains amplis ont aussi un système de calibration par micro qui se charge de ce réglage).
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:48:07
oui voila c'est sa ! merci encore pour vos précieuses réponses !
Marsh Posté le 29-05-2017 à 19:00:27
Une dernière chose , ses enceinte surround http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] SibJB.html
Sont-ils compatibles avec mon ampli de 6-16 ohm
Sachant que les sib sont en 8/4 ohm ? Que signifie 8/4 ohm ?
Marsh Posté le 29-05-2017 à 19:26:13
Ça veut dire qu'elles ont une impédance minimale de 4Ω donc pas recommandé avec un amplificateur indiqué pour 6-16Ω.
Marsh Posté le 30-05-2017 à 15:27:34
navizon a écrit : Que signifie 8/4 ohm ? |
Certain constructeurs affichent "4 Ohms - 8 Ohms", ça signifie impédance minimale 4 Ohms, impédance nominale 8 ohms.
Non comme déjà dit, sur les amplis (hifi ou hc, peu importe), la plage de valeur d'impédance indiqué au dos de l'ampli, concerne l'impédance nominale et non minimale.
Donc pour des enceintes en 4-8 Ohms, il faut les considéré comme des 8 Ohms (même si en réalité ce sont plutôt des enceintes de 4 Ohms), les constructeurs d'amplis prennent en compte l'impédance nominale des enceintes pour leur recommandation.
Si la plage d'impédance indiqué concernait l'impédance minimale..., il n'y aurait que très peu d'enceintes compatible avec les amplis HC (qui sont presque tous en 6 ohms mini).
Par exemple, les pack Focal 5.1 7XX ou 8XX sont en impédance 4-8 Ohms : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 16VHC.html , et sont pourtant vendus en pack avec des amplis HC 6 Ohms mini (c'est l'impédance nominale des enceintes qui est prise en compte).
Marsh Posté le 29-05-2017 à 15:10:54
Bonjour je possède donc un ampli onkyo TXNR656 , je compte changer d'enceinte et prendre une paire d'enceintes avant portant ses caracteristiques
Réponse en fréquence : 38 Hz - 22 kHz
Sensibilité : 89 dB
Impédance : 8 Ohms
Puissance admissible : 100 Watts max.
Puissance d'amplification recommandée : 10 - 100 Watts
Du coup, je sais pas si 8 ohm est compatible avec mon ampli ... derrière l'ampli c'est ecrit 6-16 ohm http://www.son-video.com/images/dy [...] D_1200.jpg
Donc a première vue , je peut mettre une enceinte centrale 6ohm et les 2 enceinte avant a 8ohm sans souci
Mais si je regarde les caracteristique , je trouve sa
Amplification
Puissance : 240 W sur les canaux frontaux (3 Ohms)
Puissance : 210 W sur les canaux frontaux (4 Ohms)
Puissance : 120 W sur les canaux frontaux (8 Ohms)
DHT : 0,08% (20 Hz-20 kHz, à mi puissance)
Dans la notice il y'a ecrit 160 W (6 ohms, 1 kHz, 1%THD) (Modèles européens
Raccordez des enceintes ayant une valeur d'impédance comprise entre 6 Ω et 16 Ω
Du coup j'y comprend plus rien !
si je branche les 2 frontaux qui ont 8 ohm , le centre a 6 ohm , les 2 arrière surround a 4 ohm ... sa fonctionnera quand même de manière optimal ?
Pas si evident pour un novice comme moi
Message édité par navizon le 29-05-2017 à 15:19:09
