radiateur chipset brulant sur P4P800 Deluxe
radiateur chipset brulant sur P4P800 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:06:41
bonjour,
voila je viens de remarqué que mon rad passif de mon chipset est bouillant
la sonde m'indique 32°C mais moi je dirai bien 70 ou 80 °C
le FSB est a 246
la température du chipset ca joue sur la stabilité du système ?
est-il nécessaire de monter un waterblock sur le chipset ?
merci.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:54:27
y'a pas de sonde chipset sur les p4p800 et p4c800 c simplement une sonde sur la carte mere.
et oui, le rad chipset est assez chaud a 200mhz donc a 250 .....
sur le mien j'ai mit un petit ventilo (fixe par 4 point de colle thermique) et il est tiede :)
tu peut toujours trouver un zalman 7700 ou 7000 qui soufflera aussi sur le rad chipset.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:03:30
ben le truc c'est comme j'ai un watercooling complet cpu + gpu
ca m'embette de remettre un ventilo sur le chipset pour le bruit
