asus a7n8x e deluxe et sempron? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:35:03
Je sais pas si le sempron 3200 existe en SA mais le 3400 c'eszt sur que non.
Kikou alfox ![]()
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:38:23
Faudrait que tu change de mobo et que tu prenne un athlon 64.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:18:41
Le plus puissant Sempron en socket A c'est le 3000+ qui tourne à 2.0GHz avec un cache 512ko.
Quand on regarde ses caractéristiques de plus près,, on s'aperçoit qu'il possède les mêmes caractéristiques que les bartons.
Il commence à disparaitre du marché donc il faut se depêcher. Il doit coûter dans les 100
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:30:24
bon bah j ai reussi a pecho un barton 3000+ a montgallet c t le dernier cool ![]()
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:21:27
hey encore une petite question comment je fais pour changer la frequence de bus?
la il me marque 13*166 166 c est la frequence de bus? j aimerais bien passer en 333 ou 400Mhertz je met l hypotezez des 2 parce que je sais pas si ce processeur est en 333 ou en 400 car j ai vus qu il y avais les 2
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:26:48
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 22:36:21
ReplyMarsh Posté le 30-01-2006 à 22:39:03
bon c pas grave j essaye pas de comprendre plus ca me soule lol
mais sinon entre un 3000+ fbs 333 et un 3000+ fbs 400, il ya une difference enorme ou pas?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:43:28
peut de différence entre les 2.
Pour le FSB : 166MHz dans le Bios correspond à 333MHz
200MHz 400MHz
il faut multiplier par 2.
Apparemment ta carte mère a bien reconnu ton processeur.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:04:24
ok j ai essayé de le mettre en 11*200 et mon pc demarre pas ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 08:54:08
Si ton ordi ne démarre pas c'est que tu l'as trop overclocké.
11*200 correspond à un Barton 3200+
11*166 2500+
Marsh Posté le 01-02-2006 à 08:55:59
j ai un 3000+ me dis pas que passer a 3200+ c est trop overcloker... avec se que je vois ds le forum ..
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:24:00
Normal que ca sa passe pas le FSB, ton 3000+ est probablement un FSB 333 et tres probablement locké aussi, si tu lui balance 200 de FSB, il les appliques mais avec son coef, et la normal que ca boot pas, ca fait une frequence trop haute pour n'importe quel Barton.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 00:50:00
chui pas fou le fbs je l ai mit a 200 mais j ai baissé le coef pour que ca soit correct
Marsh Posté le 02-02-2006 à 00:51:47
Oui mais si il est locké tu aura beau baisser le coef il bougera pas, donc au final ca fait une frequence trop haute.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 01:10:11
Tu regarde sur le CPU la date de fabrication, si c'est superieure a 0339 c'est qu'il est locké, en gros si tu l'a acheter apres le milieu de l'année 2003, il est blocké.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 01:17:18
Je crois pas que le sempron soit compatible avec l'A7N8X etant donné qu'il est sortit apres, regarde le bouquin de ta carte mere (j'ai la meme), et ca parle pas de sempron je crois bien, attention...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 01:18:20
c est un barton 3000+ que j ai mais de toute facon y a une mise a jour pour les sempron j ai vu ca
Marsh Posté le 02-02-2006 à 02:11:53
Bon bah il est bloqué, pas etonnant que le FSB 400 lui plaise pas, il tiendra jamais a cette frequence.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 02:42:37
| rahan2000 a écrit : chui pas fou le fbs je l ai mit a 200 mais j ai baissé le coef pour que ca soit correct |
essayer de passer ton FSB en manuel et régler ta fréquence par pas à pas de
5 Mhz (exp 166 = 171 ) si ça boot tu continue sinon t'arretes et t'augmentes tin Vcore ,Vdim
bref amuse toi bien ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:18:49
| Chilou a écrit : Je crois pas que le sempron soit compatible avec l'A7N8X etant donné qu'il est sortit apres, regarde le bouquin de ta carte mere (j'ai la meme), et ca parle pas de sempron je crois bien, attention... |
Ben si je tourne depuis plusieurs mois avec mon sempron 2500+ sans avoir besoin de maj le bios.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:33:36
Ben voui vu que ce sont de simples Athlons XP rennomé, enfin les versions Socket A, donc c'est normal qu'il n'y ait pas besoin de MAJ, elle apporte juste la reconnaisance du nom Sempron.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:32:18
Salut à tous!
voila j aimerais mettre un processeur plus puissant sur ma a7n8x e deluxe mais comme j ai du mal a trouver un athlon xp 3200+ je voulalis savoir si un sempron 3200+ ou 3400+ pourait etre compatible avec ma carte mere? j ai mis a jour mon bios avec la version 1013 et ils disent sur le site que c est compatible avec les sempron mais j ai pas envie de faire de betises alors si qq un pouvait maider sur cette vois ca serait gentil!
merci encore à vous tous
