blocage avec l'asus 9600 XT sur asus P4p800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:22:06
hyperion install?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:06:19
| hard76gamer a écrit : SAlut a tous |
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:06:51
Salut, hélas j'ai exactement une Asus P4P800S avec une Radeon9600XT Asus aussi et tous mes jeux plantent... tout le monde m'a dit que ces 2 cartes sont incompatibles... J'ai essayé tous les drivers possibles mais il faut quand même que je vérifie les pilotes de ma carte mère pour être sûr... Le seul moyen c'est soit de changer ta carte mère soit ta carte graphique...
Qui a rencontrer ce genre de problème et qui a la soluce pour régler ce bug genant pour jouer ou meme utiliser windows XP?????
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:00:39
ma carte mere est une asus a7v8x-mx et j'ai les memes problemes sur certaines applications, donc le pb n'est pas au niveau de la carte mere.
c'est a croire que la 9600xtasus n'aime pas les cartes meres asus, a se demander si ils testent leur matos(ce serait quand meme un comble que 2 cartes du meme fabriquant ne soient pas compatibles).
a noter que j'ai aucun pb avec geforce2mx, fx5600,et 9600pro powercolor.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:35:40
a ouais la asus ils s assurent pas trop ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:37:29
Vous avez essayè les classiques dans le BIOS ?
FastWrite et Sideband Addressing désactivés, AGP en 4X, AGP Aperture Siez à 64 ou 32 Mo
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:28:57
CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:13:02
SAlut a tous
Ceuix qui une radeon 9600XT de chez asus vont peut etre pouvoir m'aider!!
J'ai une blocage sous le bureau de windows XP ou meme ds un jeux !! l'écran devient noir et le pc reboot, ensuite Windows XP m'affiche une erreur sérieuse! Mais impossible de savoir d'ou sa provient !!
J'ai tester les drivers catalyst 3.7 à 4.2 mais la encore rien a faire, toujours le meme problème !
Config : ASUS P4P800 avec celeron 2.4 et barrette noname 2X256mo DDR 400 (Pc3200)
A titre d'info ce blocage n'est pas régulier !!!
Merci a tous pour vos reponse !!!
