Questions sur le dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:01:00
1. oui
2. non, la fréquence est la même pour toutes les barrettes (c'est la carte mère qui génère la fréquence pour le(s) bus mémoires). Mais une barrette prévue pour une certaine fréquence fonctionne aussi à une fréquence inférieure.
3. non
4. oui. Ce qu'il faut, c'est que les 2 barrettes sur les ports "B" soient identiques (mais pas forcément identiques à celles situées sur les ports "A" )
5. surement pas !
6. c'est toi qui voit. Regarde la charge mémoire du système lorsque tout est lancé ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:08:21
| mrbebert a écrit : 1. oui |
2. Donc je peux prendre des PC 4000, elles tourneront comme les autres en dual, mais cadencées de fait en PC 3200 ?*
6. Là en utilisation très très calme j'en utilise la moitié. La saturation arrive assez vite. C'ets la différence en 2 et 3. 1 Go pour du web et bureautique avancée (bases de données, etc...) c'ets pas assez c'est clair. Mais 2 Go suffiront-ils? Ce qui est sûr c'est que c'est plus doux pour le porte-monnaie.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:14:44
Si tu mets des PC4000, je pense que la carte mère verra qu'il n'y a pas de problème et qu'elle restera en PC3200 (bus mémoire à 200 mhz). Ou alors, la fréquence est fixée dans le BIOS à 200 mhz, pas de problème non plus. Tes barrettes seront "underclockées", c'est tout
C'est clair que 2 Go, c'est déja pas mal
Surtout que dans le Go actuel, il y a une partie utilisée par l'OS, les drivers ... En rajoutant 1 Go, tu fais plus que doubler la quantité de mémoire directement utilisable par les applications.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:41:00
P4 E 2,8 GHz HT
Asus P4P 800 Deluxe et c'est réglé en dual.
Il y a donc 4 emplacements mémoire:
A1 B1 A2 B2
A1: PQI DDR 512 Mo PC 3200
B1: rien pour l'instant
A2: PQI DDR 512 Mo PC 3200
B2: rien pour l'instant
L'idée est donc de remplir les B. Et j'ai quelques interrogations:
1. Puis-je mettre une marque diférente sur les B?
2. Puis-je mettre une fréquence différente sur les B?
3. Puis-je mettre de la DDR2 sur les B?
4. Puis je mettre des barettes de 1024 Mo sur les B?
5. Puis-je mixer: mettre des barettes de 1024 Mo DDR2 d'une autre marque avec une fréquence différente sur les B?
6. Est-ce vraiment nécessaire de cibler 3 Go de RAM? Bon je ne fait pas tourner de softs de types "industriel 3D" mais néanmoins j'ai toujours pleins (parfois plusieurs dizaines) de fenêtres ouvertes, je fait tourner du PHP, des softs relativeùent classiques (Photoshop, Dreamweaver FTP etc) mais il s sont souvent ouverts en même temps, et mes barettes actuelles commencent à peiner.
Message édité par Pasteque de plomb le 02-02-2006 à 13:46:31
