[AIDE SVP] Questions sur le dual channel DDR (NF7 / IC7)
Questions sur le dual channel DDR (NF7 / IC7) [AIDE SVP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:45:25
Voilà, j'ai 2 configurations :
A - basée sur un carte mere ABIT NF7 / CPU 3200+. Dessus j'ai mis 2 barrettes de 256 Mo de RAM PC3200 en dual chan
B - basée sur une CM ABIT IC7 (i875) / CPU P4 2,8C. Dessus j'ai également 2 barrettes de 256 Mo de RAM PC3200 en dual chan
J'ai plusieurs questions :
1.est-ce que si je rajoute une 3eme barrette de 256 ou 512 Mo sur la NF7, la memoire marchera quand meme en dual channel?
2.est-ce est-ce que si je rajoute une 3eme barrette de 256 ou 512 Mo sur la IC7, la memoire marchera quand meme en dual channel?
3.est-ce que si je rajoute 2 barrettes supplementaires de 256 Mo sur la IC7, la memoire marchera quand meme en dual channel?
Si vous pouvez repondre ne serait-ce que par oui ou non aux 3 question ci-dessus, je vous en serai tres reconnaissant.
 :jap:  ;)
I'm into, well, murders and executions ... I mean mergers and acquisitions.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:54:18
Le principe c'est d'avoir autant de mémoire sur le canal 1 que sur le canal 2 pour être en dual donc :
1/Oui avec une 3e barette de 512 (pas avec la 256)
2/Oui avec une 3e barette de 512 (pas avec la 256)
3/Oui mais ca prendra tes 4 slots
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:11:08
t'es est vraiment sur pour la 1??? parce qu'un mec travaillant chez un assembleur m'a dit tout a l'heure qu'avec le chip nForce2 le dual chan ne marche qu'avec 2 barrettes identiques, soit 2*256, soit 2*512!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:23:31
C'est faux le truc c'est d'avoir des barettes de même marque mais aprés du moment que le canal 1 = le canal 2 c good.
Va là y'a la preuve de mes dires :
http://www.hardware.fr/articles/452/page10.html
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:16:44
par contre j'ai lu dans le mauel de la NF7 que je peux mettre maximum 2 DIMM DDR400 ... donc le maximum est de 2 barrettes de PC3200????? Et merde!!!
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:59:50
Non y'a des personnes qui arrivent à tourner à 400 avec 3 barettes, faut tester mais y'a 90% de chance que ca passe
Marsh Posté le 01-04-2004 à 12:02:52
J'ai une carte mère à base de Nforce2.
J'ai placé mes deux barettes sur DIMM1 et 2. Ce n'est pas juste ?
Ca doit être d'office DIMM1 et 3 pour le Dual ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:12:03
moi j ai 2*256 ddr infineon 3200 et une 512 ddr infineon 3200 sur une nf7s j ai bien le dual chanel par contre j arrive pas a monter le fsb a plus de 194 donc mon barton 2500+ n atteind pas les 2.2ghz du 3200+ mais juste 2145 mhz :(
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:35:28
En fait sur le nForce2, c'est plus simple que ça : il faut avoir 1 barette sur le canal 2 (dimm3) et AU MOINS 1 barette sur le canal 1 (dimm 1 et 2). Peu importe les marques et les quantités...
Cependant, si possible, faire en sorte que canal1 = canal2, pour améliorer le gain en dual.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
Message édité par Fouge le 01-04-2004 à 14:37:37
