question sur la ram
question sur la ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:41:49
Que signifie pc3200, pc3100 etc  pour les barettes de RAM?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:43:45
3200=  barrette qui fonctionne a 200 mhz
2700                             166
2100                             133
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:50:49
ok mais on ne peut donc pas mettre n'importe quelle memoire sur nimporte quelle cm?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:59:55
sur les carte mere moderne , tu peux mettre n'importe lesquelles du moment que c'est de la DDR .
tu peux mettre 2100 2700 3200  . tu auras moin de perf avec les plus basses c'est tout . tout depend de la generation de ta cmere
les vielles carte ne supportent que de la sdram mais pas de la ddr .
Message édité par chris25fr le 26-07-2004 à 22:01:13
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:11:40
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:21:14
qu'est ce qui fait 200Mhz, 166Mhz, etc?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:23:55
c'est la vitesse interne de la memoire . du aux composants.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:30:45
il faut donc que la carte mère soit compatible avec la ram et on ne peut donc pas changer la ram comme ça il en faut de la speciale c'est ça?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 02:59:25
Excuse moi Sevan d'utiliser ton Topic, mais je me suis dit que ma question ne vallais pas la peine de créé un nouveau Topic...
Je voudrais savoir si il y a un moyen de savoir si par exemple, mes 2 barrettes de 512mb, sont en Dual DDR? Je les ai mis a la bonne position sur la Carte-Mère mais je sais pas si c'est considéré comme Dual...
Merci!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:12:58
c'est affiché au boot normalement...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:07:58
[citation=3367617,0,4][nom]chris25fr a écrit[/nom]sur les carte mere moderne , tu peux mettre n'importe lesquelles du moment que c'est de la DDR .
___________
Correction
Mémoires DDR sur toutes les CM ?
__[1]
Si on parle de CM récentes (2003 et 2004)
c'est en partie vrai, avec quelques réserves...
 mais sur de nombreux documents d'installation de carte-mères, il est mentionné quelque chose du genre :
Pour faire court
Si Cpu à 166 Mhz (genre AMD 2500+/2800+/3000+)
alors mémoire  PC3200 (= 400 Mhz) possible
alors mémoire  PC2700 (= 333 Mhz) possible
alors mémoire  PC2100 (= 266 Mhz) à priori possible
La mémoire DDR PC 1600 (tournant à 200 Mhz), là j'en suis sûr ne passe pas.
__[2]
En gros , ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un cpu à 133 Mhz
(Athlon 1700+ à 2400+)
PC 1600 2100 2700 passent avec certains réglages dans le bios,
retenir aussi qu'il est conseillé de ne pas mixer les barettes de différentes fréquences)
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, alors vérifiez...
Mais,
Il faut noter qu'il est préférable de prendre la mémoire en accord avec le processeur (et avec la carte-mère ! )
Ex : Athlon XP 2800+ (bus 166) prendre théoriquement
de la mem 333 (2x166)
ou plutôt de la 400 (2x200) si celle-ci est à un prix équivalent
(et si vous faîtes évoluer votre machine dans 6 mois)...
NB : Rappel DDR (Double Data Rate = Taux de transfert double)
DDR 333 = Mémoire PC 2700
(166 Mhz x 2)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:22:37
Merci DiVx mais ca serais marquer quoi? 1024mbs  Dual DDR??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:23:59
normalement c'est du genre "dual enabled" au moment du check de la ram.
après je n'ai jamais testé sur ta carte précisemment donc...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:24:53
A ok merci!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:03:29
Une autre précision pour la culture: le nombre "3200", "2100" etc indique la bande passante de la barette en Mo/s
Message édité par nOOb78 le 27-07-2004 à 23:04:21
