Question pour montage PC
Question pour montage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2005 à 02:06:14
Ce serait bien que vous puissiez me dire pour les fils du boitier, j'ai les fils pour les leds...ça, ça va mais j ai les fils pour USB, identifiés port 1, post +, -, +  ...pouvez-vous me dire où je dois connecter ces 4 fils sur la CM ?
Il y a aussi 2 fils (pour micro et casque d'écoute)avec connecteurs mini-jack...où dois-je connecter ça sur la CM ?
ce serait bien qui vous me guidiez.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 02:12:17
C'est quoi ton boitier et ta carte mère
Marsh Posté le 29-03-2005 à 03:11:41
j ai eu la réponse -via le net- pour le usb ...maintenant c est les 2 fils pour le microphone et casque d écoute que je dois relier soit sur la carte mère ou ailleurs mais ce sont des connecteurs mini-jack. Pour ce qui est du boitier, c est un ez-4000 premium (un boitier pas connu ...et pas cher non plus)...la carte mère, je ne l ai pas achetée encore mais possiblement une CM pour amd 939. Ce qui m'embête ce sont ces connecteurs mini-jack...à ma connaissance on ne peut connecter ça sur la carte mère. est-ce que ça prend un adaptateur ? je ne sais pas.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 03:21:38
les connecteur jack il te faudra les connecter sur le panneau arrière de la mobo. Il est possible de recuperer le son en interne sur la mobo mais pas par ce type de connecteur. et il n'existe pas d'adaptateur à ma connaissance. Par contre si tu est adepte du fer à souder tu peux te tenter le bricolage
