Montage nouveau PC et démarrage byzarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:24:18
Tu t'es pas planté dans la connection du boitier sur la mobo?Genre tu as mis les fils de la power led sur le power led de la mobo?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:25:03
Slashdlx a écrit : Tu t'es pas planté dans la connection du boitier sur la mobo?Genre tu as mis les fils de la power led sur le power de la mobo? |
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:27:41
Oui ce qui expliquerait le demarrage mais bon pour le reste? pas d'image et que la moitié des éléments qui fonctionne...
Mais bon c'est byzarre car j'ai bien fait attention au branchement et un ami les a rebrancher et je les laissé faire et ca a fait la meme chose.
Je dis juste que moi et mon pote on a monté beaucoup de PC chacun de notre coté donc je ne suis pas non plus un débutant mais je sais que le coup des branchement des leds c'est vraiment galere LOLLLLL
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:34:17
Ouai,la preuve j'ai pas de led DD car j'ai la flèm de refaire le branchement.Vivement qu'ils mettent une norme pour ces conneries et qu'ils fassent des blocs pour tout brancher sur 1 seul cable.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:35:46
Ben je viens de lire un article sur un site et voici une phrase tiré de cet article :
Asus préconise une alimentation de 450 watts ou plus, pour un système SLI avec un Athlon FX-55 et des GeForce 6800 Ultra, ces composants prenant à eux seuls 281 watts !
Ma carte vidéo est aussi puissant que les 6800 Ultra voir meme encore plus puissant puisque la mienne est une édition platinium et comme j'ai seulement une 400W en alimentation...
Je pense donc que c'est mon alim qui n'est pas assez puissant, je vais donc opter pour une 500W. Si vous pensez que ca vient d'autre chose faites moi signe ou si vous confirmez ma théorie faite le moi savoir car bon vu le prix que j'ai mis, j'ai un peu les boules que ca marche pas MDR.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:38:51
Pi faut pédaler en + nan?
Pour 6800 je pense que 400W c'est bon,ya quoi sur la doc de la cg?
C'est une alim noname?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:43:41
Bah je sais que la X800XT edition platinium est la plus puissante de la catégorie ATI, l'Ahtlon FX-55 le plus puissant AMD donc ben tout ca, ca pompe énormément....
Pour mon alim oui c'est une Noname enfin c'est marqué Heden dessus.
Sinon oui avant mon alim 400W suffisait pour la X800XT PE mais avec mon nouveau processeur ben elle est devenue insuffisante.
Donc à tous ceux qui veulent passer au FX-55 pensaient à passer à une alim 450 voir 500W.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:48:24
Asus disait ça pour le SLI,donc 2 cg en même temps.nan?Ton ATI est seul.J'veux pas te porter la poisse en disant ça!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:59:55
Ah ouai tu as raison. Mais bon un probleme de puissance d'alim ferait les memes symptomes.
Ou alors ma carte mere qui aurait un probleme? mais bon les ventilo marchent donc je pense pas que ca vienne de la.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:13:49
Non rien de rien. Si j'enleve une barrette de memoire, j'ai juste les 2 lecteurs CD qui peuvent s'ouvrir sinon j'ai les ventilos qui se mettent en route si j'ai les 2 barretes de branché. C'est pour ca que ca me fait vraiment penser à l'alimentation qui ne suit pas.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:17:18
Franchement je vois pas là.40 lectures et personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:23:30
J'ai encore lu des articles et l'alimentation semble de plus en plus etre le probleme. L'article dit que pour un PC performant il faut une alimentation 400W minimum, et vu les composants de mon PC je crois etre dans le tres tres performant donc l'alim 400W est trop juste.
En tout cas je te remercie slashdlx pour tes remarques, je ne me sens pas abandonné ^^
Marsh Posté le 26-03-2005 à 22:29:35
De rien.
Si tu as plusieurs périphériques tu peux en débrancher 1 max et voir si ça démarre.1 fx+X800+DD doivent pas faire 400W ou alors ils ont des accords avec EDF...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 09:58:51
Bah un mec sur un autre forum m'assure que ca vient de l'alimentation, il m'a dit que mon alimentation est une 400W mais Heden c'est de la .... (je cite ces termes)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:06:59
naruto-61 a écrit : Bah un mec sur un autre forum m'assure que ca vient de l'alimentation, il m'a dit que mon alimentation est une 400W mais Heden c'est de la .... (je cite ces termes) |
Bon,ben sinon SAV
Bon courage et fais 1 édit pour la solution...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:27:38
De toute façon, tant tot je vais essayer de trouver une carte bas de gamme et la mettre a la place de ma X800Xt pour voir si c'est bien l'alim qui suit pas car normalement ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:35:18
Ca y est le verdict est tombé, c'est le processeur qui est mort .... Je m'explique avec la carte mere j'ai une barre de port usb suplémentaire avec 4 leds dessus qui servent de tests de diagnotics en cas de panne et quand je la branche et que j'allume mon PC les 4 leds restent rouge et dans la manuel cela signifie que le processeur est mal installé ou endommagé....
J'ai plus qu'à recontacter Topachat...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:59:34
naruto-61 a écrit : Ca y est le verdict est tombé, c'est le processeur qui est mort .... Je m'explique avec la carte mere j'ai une barre de port usb suplémentaire avec 4 leds dessus qui servent de tests de diagnotics en cas de panne et quand je la branche et que j'allume mon PC les 4 leds restent rouge et dans la manuel cela signifie que le processeur est mal installé ou endommagé.... |
Ben a la limite super t'as pas besoin de réinvestir
En espérent que le SAV est rapide
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:20:31
Voici ma nouvelle config :
AMD athlon 64 FX 55 (je viens de l'acheter)
K8N Néo 2 édition platinium (je viens de l'acheter)
X800XT edition platinium (fait partie de mon ancienne config)
2 x 512 Mo (fait partie de mon ancienne config)
Disque dur 200 Go(fait partie de mon ancienne config)
Alimentation 400W Heden (fait partie de mon ancienne config)
Quand j'ai tout installé et que j'allume l'alim, le PC démarre sans que je touche au bouton qui allume le PC, les ventilos du CPU et de la carte mere se mettent à tourner mais pas d'image qui s'affiche à l'écran et les lecteurs cd ne s'ouvrent pas.
Quand j'enleve une barrette de mémoire, les lecteurs s'ouvrent mais à part ça c'est la meme chose qu'avant.
Avant j'avais un P4 3Gh et une carte mere ABIT AI7 et le reste c'est la meme chose.
On m'a dit que ca viendrait de mon alim donc j'ai changé avec une 350W et c'est pareil.
Je commence à me demander que c'est mon alim qui n'est pas assez puissante? mais une 400W quand meme... Donc avant d'opter pour une 450W ou une 500W j'aimerai votre avis.
Merci d'avance.
