Papst ou Noise Blocker, telle est la question ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:08:58
ReplyMarsh Posté le 26-03-2005 à 13:15:19
textorm db-killer 120 ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:34:09
ReplyMarsh Posté le 26-03-2005 à 13:37:59
Obiwan fait des brassements d'air avec son sabre Laser !
(Et pète un peu si ça chauffe trop quand même)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:39:42
| Space a écrit : textorm db-killer 120 |
+1
s'ils sont les memes que les GlobeFan "classic", autant silencieux et moins cher que les papst
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:41:30
| L3-C4ibr342 a écrit : +1 |
C'est vrai ? Je ne trouve aucun tests
Ont-ils des molex 3 pins ou 4 pins, car il me faut obligatoirement du 3 pins, pour pouvoir les contrôler via mon rhéobus...
Edit : Et sont-ils plus silencieux que les Papst ? (pour une ventilation égale voir meilleure ?)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:44:38
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:44:43
| the_bhaal a écrit : C'est vrai ? Je ne trouve aucun tests |
persos j'ai 2 de ces GlobeFans (Textorm) en noir. Apparement les textorm db-killer 120 sont les remplacent et d'apres les commentaires ils sont tout aussi bien
test >> http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:49:07
il semblerait qu'ils font plus de bruit (au moins en 12v) que les Papst, mais dans ce cas est-ce qu'ils refroidissent mieux ?
Je dois avouer qu'ils sont très tentant, notamment quand on voit leur prix + le bundle impressionant pour des ventilos, par rapport au Papst !
L3-C4ibr34 2, oui ce comparatif je le connais
Edit : Zut, en 12V il semble, d'après les commentaires, que ça fasse pas mal de boucan. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:55:23
en 12V ils font pas plus de bruit qu un autre 120mm à vitesse égale
d abord quelque soit le 120mm,ca se règle à 1200rpm grand maximum
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:55:44
| gon165 a écrit : mais bon un 120e cest pas pour etre mis en 12v |
Mes 2 120 dans ma tour sont à 12V
, mais c'est parce que je ne peux pas les contrôler avec mon rhéobus (4pins).
C'est pas super, le soir quand j'arrête le pc d'avoir les oreilles qui sifflent plusieurs minutes.
Ils sont tous deux à 1950 rpm, ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:58:57
Un commentaire d'un acheteur sur LDLC :
| Citation : Je viens d'acheter ce ventilateur pour remplacer un des ventilateurs d'origine fourni dans le boitier Tsunami de Thermaltake et il n'y a pas photo. |
ça c'est ennuyeux par contre...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:00:00
mais non
Un ptit cout de fer à souder et la sonde tombe toute seule ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:01:33
pkoi un fer à souder ? une vulgaire pince coupante suffit ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:03:20
Moi dès qu'il faut que je touche aux câbles, ça me fais flipper...
en théorie j'ai des adaptateurs 4 pins en 3pins que j'ai acheter pour mes ventilos actuel, mais je n'ose pas les mettrent, je sais pas trop comment m'y prendre,
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:06:34
| the_bhaal a écrit : Moi dès qu'il faut que je touche aux câbles, ça me fais flipper... |
Quand meme t'as juste à déssouder un fil, si t'as vraiment peur (mdr)un coup de pince coupante comme l'a dit Space
Pour tes adaptateurs ils ont quoi de compliqué?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:09:57
| L3-C4ibr342 a écrit : |
Ben je pige pas comment faut les mettrent... C'est à dire que si je branche la prise principal du ventilo au rhéobus, je ne peux pas brancher le fil jaune qui compte les tours et dans ce cas j'ignore à combien de tour il est, et donc ça ne m'arrange pas. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:13:34
db killer Powaaaaaa !
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:15:36
Je vois que t'as le meme boitier que moi donc les memes ventillo thermaltake de merde
Je les avais mis en 5v et je peux te dire qu'ils sont encore bruyant, les Textrom en 12v seront de toutes façon moins bruyant ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:16:17
| the_bhaal a écrit : Ben je pige pas comment faut les mettrent... C'est à dire que si je branche la prise principal du ventilo au rhéobus, je ne peux pas brancher le fil jaune qui compte les tours et dans ce cas j'ignore à combien de tour il est, et donc ça ne m'arrange pas. |
Faudrait-il dénuder le fils jaune de son 3pins pour le mettre avec l'autre 3 pins (donc les 2 fils) ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:19:07
| L3-C4ibr342 a écrit : Je vois que t'as le meme boitier que moi donc les memes ventillo thermaltake de merde |
tu dois te planter de boitier,le mien c est un Textorm 974MB qui etait équipé d un très bon Globe fan (aka Textorm DBkiller) ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:20:34
| Space a écrit : tu dois te planter de boitier,le mien c est un Textorm 974MB qui etait équipé d un très bon Globe fan (aka Textorm DBkiller) |
Non, c'est à moi qu'il disait qu''on avait le même boitier
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:24:59
En 120mm db killer!
Papst trop cher
Noisemachin trop bruyant
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:27:06
ReplyMarsh Posté le 26-03-2005 à 14:28:47
| chaced a écrit : SX1 @ 5v... |
Oué, j'ai un conclu rapidement.
Je vais me prendre 2 db-killer pour mon Lian-Li.
Je sais pas si je vais virer le sonde (relier les fils) ou pas. Je compte le sous volter avec un fan mate 2. La sonde devrait pas géner non, elle influera modestement sur la tension réduite je suppose ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:10:50
HS : Bon je viens de refaire une opération à coeur ouvert, finalement j'ai compris ce qu'il fallait faire pour le connecteur 4pins vers 3 pins... Du coup je peux enfin diriger mes ventilos, c'est clair qu'à 1080 rpm, c'est beaucoup plus silencieux
(je suis content, lol)
Donc ça va peut-être pouvoir attendre un bon petit mois avant d'acheter des nouveaux ventilos.
Mon choix se fera donc entre les Papst et les Textorm
Par contre ma carte graphique vient de prendre 3° supplémentaires, la CM, 4° supp, et mon DD principal (Windows) auquel j'ai greffé un magnifique double ventilateur à pris 1° ! ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:44:10
| schumacher a écrit : Oué, j'ai un conclu rapidement. |
Il me semble pour le 5v qu'il faut couper la sonde sinon ça ne démarre pas, mais pas sur.
Perso, Akasa Powaa
Marsh Posté le 26-03-2005 à 16:44:16
T'as de la chance d'avoir un nid d'abeille à l'arrière, sur le Lian-Li que j'ai commandé (V1000) c'est chiant.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 18:57:59
| schumacher a écrit : T'as de la chance d'avoir un nid d'abeille à l'arrière, sur le Lian-Li que j'ai commandé (V1000) c'est chiant. |
C'est un sonata, c'est bien foutu l'interieur
et j'ai revendu son alim tres bonne mais bruyante et hop niquel ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:07:05
Le seul papst que j'ai acheté il couiné au bout de 2 semaines, poubelle.
Mes noiseblocker ont 2ans + en 24h24 7j/7 ras.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:36:57
| Elf Envahisseur a écrit : Le seul papst que j'ai acheté il couiné au bout de 2 semaines, poubelle. |
Ne pas mettre un papst en extraction, ça risque de secher leur huile
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:09:16
Le SX1 de Noiseblocker tourne très lentement en 12V (1250 RPM), donc est déjà relativement silencieux. Par contre, quand on le sous-volte un peu et qu'il n'y a plus de bruits de souffle, il reste un petit ronflement du au moteur (ça doit être un BallBearing) = donc pas complètement inaudible.
Le Textorm DB Killer 120 mm tourne plus vite en 12V, mais dès qu'on le sous-volte un peu, il devient inaudible. C'est un SleeveBearing donc pas de bruits de moteur.
Conclusion, si on veut absolument brancher en 12V = SX1, si on sous-volte par Rhéobus, Fanmate, ou branchement adapté, y a pas photo = Textorm DB Killer.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 00:50:11
Vous prendriez lequel entre ces deux modèles :
(sachant que je compte en prendre deux)
- Papst 4412F /2GL (17.49e/unité)
- Noise Blocker SX2 (14.89e/unité)
Edit : Il n'y a pas le GlobeFan dans ma liste puisqu'on ne le trouve nul part...
Message édité par the_bhaal le 26-03-2005 à 13:37:14
Topic Ventes - Bhaal -
