Question sur la FORTON Green power - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:05:53
ventilo vers la mobo, si c'est pour le soprano ...
toute façon elle se visse que dans un sens normalement car c'est pas symétrique ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 18:41:10
dans tout les boitier que j'ai vu en photo le ventilo est vers le haut mais il y a un espace entre le ventilo et le boitier mais laca touche carrement donc je suis obliger de mettre le ventilo vers le bas
Donc apres j'ai le port electrique a l'envers ainsi que toute les ecritures
C'est bien ca qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:48:49
j comprends pas ce que tu essaie de dire ...
de toute façon l'alim ne se monte que dans un sens, la visserie n'est pas symétrique ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:50:09
Ca veux dire que tu peu normalement pas la monter à l'envers.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:44:56
VOus avez pas compris
Dans les alim "normal" le ventilo donne vers l'exterieur a travers une grille mais pas celle la
Moi l'alim est comme sa
http://www.dirkvader.de/page/ichbi [...] T/logo.jpg
et je vous parle du gros ventilo du dessus,
je sais pas si je dois le mettre vers le HAUT ou vers le bas pour qu'il sois tourné vers la carte mrere ? pasque si je la mes droite le ventilo sera vers le haut et donc il touchera le boitier du haut alors que si je ve qu'elle sous tourner vers le bas (vers la carte mere) j'ai le trou ou l'on mes le cable electrique et le "FULL RANGE" qui est inversé comme sa :
www.nekson.info/alim.jpg
Alors je sais pas si je la laisse a l'envers ou si il faut la remettre a l'endrois mais le ventilo collé a la tour...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:49:14
Non tu mets le ventilo vers la carte mère, si c est come la photo, effectivement ca sera à l envers si tu as un boitier ATX.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:49:21
vers le bas j te l'ai déjà dis bon sang de bois ...
les alims "normal" comme tu dis, ça se fait presque plus, elles sont à présente toute architecturé comme la fortron greenpower avec un gros 120 mm ...
de toute façon tu peux la visser que dans un sens, je sais pas cbien de fois je te l'ai déjà dis mais bon, regarde l'endroit où mettre les vis, ça rentre que dans un sens, je vois pas pourquoi tu te pose cette question car de toute façon a moins de refaire un perçage + filtage t'as pas le choix pour le sens ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:51:17
Alors pourquoi les fabriquant on pas mi le tour et les etiquette de caracteristique dans l'autre sens ?
EN tout cas merci quand meme de votre aide je al laisse comme sa ... il me reste juste a aller prendre ma carte graphique et a brancher les petit cable de facade et pour allume le pc etc
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:52:59
peut etre parce que tu lie seulement les carac quand elle est en dehors de la tour et qu'a ce moment la tu la met le ventillo sur le table pour l'enfoncer dedans ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 20:55:02
Pis toute façon une fois le paycay monté qu'est ce que t'en a à f... de l'étiquette ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:24:15
| NeKsoN a écrit : VOus avez pas compris |
Tu sais, nous on lis les topik unique et on sais de quoi on parle avant d'acheter
Tu la met à l'envers ventilo en bas
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:29:19
J'ai ahceter toute les pieces pour mon pc et cette alim celement je sais pas dans quel sens la mettre ...
Pasque sa me parrai logique de mettre le ventilateur tourné vers la carte mere mais dans ce cas la les ecriture et le port ou l'on branche le cable electrique est a l'envers :s
Donc quel est le sens ?
