question bruit ?/Compatibilitée ? [Antec Neo HE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:54:00
Attention a la compatibilité avec ta CM :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4559409
-fx
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:12:38
oui je sais mais c'est pour du socket A et de l'asrock donc pas de pb
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:18:27
TA carte est une ASROCK socket A ?
Si oui je te conseille de bien relire, sinon, on s'est mal compris
-fx
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:19:19
dsl
Donc je voulais dire que j'ai acheter la antec neopower 480w. Pas de probleme au niveau du bruit grâce à son ventilo de 120 mm. Bonne alim, je ne peux que te la conseiller.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:25:43
| an@conda a écrit : dsl   |
salut
merci de ta reponse mais la il s'agit de l'antec Neo HE, qui possede un ventilo de 80mm
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:29:47
| fxdfxd a écrit : TA carte est une ASROCK socket A ?  |
parce que c'est incompatible ?
les premieres alim avaient des defauts avec le nforce 4 ok mais aussi avec le socket a ?
"Par contre seules les version 500 et 550W prennent en charge les systèmes à double noyau et SLI."
qu'est ce que le double noyau ? le dual core ?
parce que je ne vois pas en quoi la 430 serait incompatible dual core !
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:30:06
| an@conda a écrit : ah dsl, j'ai lu trop vite ! :s |
c'est pas grave!
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:39:13
disons que pour resumer, cette alim, meme dans ses dernieres versions, et incompatible avec bcp de CM, dont mon Asrock K7VT4A Pro, donc en socket A, avec connecteur d'alim 20 broches.
Donc mefie toi, et teste si possible avant d'acheter ...
-fx
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:40:07
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 16:40:46
| fxdfxd a écrit : disons que pour resumer, cette alim, meme dans ses dernieres versions, et incompatible avec bcp de CM, dont mon Asrock K7VT4A Pro, donc en socket A, avec connecteur d'alim 20 broches.  |
et t'as fait quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:42:21
Bah a priori y'a rien a faire, j'ai remis ma vieille alim.
Antec semble confirmer le pb, et c'est un probleme de charge (ton PC ne tire pas assez de courant, il faut au mini tirer 1A).
Donc teste bien avant d'acheter, et si tu veux j'ai une neo He 430W a vendre du coup
-fx
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:45:52
tu peux me donner ta config a titre indicatif pour que je compare avec la mienne ?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:53:53
K7vt4a pro
Ahtlon XP 2400+
2*512Mo DDR corsair value
sapphire 9800 pro (+ zalman cuivre dessus)
1 DD maxtor 40Go
1 DD maxtor 160Go
1 DD maxtor 80Go
Graveur Dvd liteon
1 carte son EMU 0404 PCI
1 carte firewire PCI
1 carte WIFI linksys PCI
1 ventilo 12cm noiseblocker
voila
a+
-fx
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:01:12
donc moi ca risque de ne pas fonctionner avec
K7vt4a+
sempron 3000
2*512 ocz
2dd
2lecteurs optiques
multicarte+disquette
+ventilo
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:24:57
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 14:25:56
alim silencieuse, a peine tiede et sans pb sur ma nouvelle config
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:50:35
| lepiaf37 a écrit : merci de ta reponse, et pas de probleme ? |
Sur une carte mère MSI Neo4 (chipset Nforce 4 ultra), aucun problèmes.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:01:12
Très silencieuse, plus que mon ancienne fortron, et plus silencieuse que mon ancienne fortron avec une PAPST 120.
Si jamais t'a l'occasion de comparer je dirais que ca fait autant de bruit qu'un VF700 de zalman en 5v ( le rad pour carte graphique) ou qu'un DB Killer 80 au minimum de sa rotation, donc ca ne fait pas de bruit
Ca fait plus de deux semaines que je l'ai et j'en suis très content
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:38:07
tu n'as pas de pb avec ton asus ?
je comparerai bientot avec un vf700 car je posais la question avant de passer la commande sur ldlc.
je veux donner un coup de jeune a ma config socket A
antec super lan boy
antec neo He
asrock k7VT4A+
2*512 Ocz
2* 80Go
lecteur dvd +graveur
9800pro + vf700
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:49:08
Bin non perso j'ai eu aucun problème sur ma mobo que j'ai acheté fin octobre, donc je sais pas si c une des dernières revision maismoi ca marche nickel les tensions sont stable et tout.
J'ai le modèle 430 w je precise par ce que je sais si ya eu des problèmes avec ce modèle.
Info sup aussi je l'ai acheté sur LDLC, et je l'ai conseillée a un pote qui a acheté la même au même endroit et qui en est trèscontent ( sur une mobo epox lui).
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:59:19
je l'ai dans mon antec P150 et elle est vraiment très très silencieuse
par contre attention, elle refuse de démarrer si la config n'est pas un minimum chargée
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:34:16
antec super lan boy
antec neo He
asrock k7VT4A+
sempron 3000+
2*512 Ocz
2* 80Go
9800pro + vf700
faut voir combien ca consomme ce bazar !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:09:08
Mon ancienne conf etait autant chargée et tournais très bien sur ma fortron 350 w
Donc je diraismoins de 350 w.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:25:38
Je dirais que c'est pas gagné lepiaf.
Ma config est similaire, avec 3 DD ca demarre, avec deux non...
Donc essaye vraiment de tester avant si tu peux !
-fx
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:27:15
| fxdfxd a écrit : Je dirais que c'est pas gagné lepiaf.  |
Essaye de contacter le SAV ton alim doit avoir un problème  ou bien le problème vien d'un de tes DD c'est chelou comme truc quand même
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:30:40
ba vu que je voulais commander sur ldlc , il m'est difficile de tester avant.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:34:15
| thoms7 a écrit : Essaye de contacter le SAV ton alim doit avoir un problème  ou bien le problème vien d'un de tes DD c'est chelou comme truc quand même |
Nan, c'est normal et confirmé ...
En fait les carte moderne consomment bcp plus que les anciennes (environ 1A), et le probleme vient du fait que l'alim attend une charge plus grosse ... chez moi le disque dur suffit a la faire demarrer ...
Chez d'autres, passer un ventilo de low  a high suffit a regler le probleme ...
Je vais essayer en mettant un resistance costaud sur mon alim, je vous dirai si ca marche ...
-fx
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:39:51
| fxdfxd a écrit : Nan, c'est normal et confirmé ...  |
 Ha ok autant pour moi je savais pas, c'est bien dommage car c'est une vraiment bonne alim sinon.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 13:18:52
| thoms7 a écrit : Bin non perso j'ai eu aucun problème sur ma mobo que j'ai acheté fin octobre, donc je sais pas si c une des dernières revision maismoi ca marche nickel les tensions sont stable et tout.  |
Quel est la version du bios de la carte mere ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:09:46
ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir identifier les "bonnes" des "mauvaises" a l'oeil nu.
Je ne sas s'il y a un identifiant exterieur...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 01:25:07
sinon ya la zalman 460w aps qui et une alim vraiment trèsbonne aussi mais + chère par contre , la zalman fait encore moins de bruit que mon antec neo he, cé bluffant...faut vraiment coller loreille contre pour entendre un très léger souffle.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:02:07
je possède la antec neo he 550 w sur une dfi nf 4 ultra et pas de problème aucune variation de tension aussi bien sur le 12v que sur le 3 ou le 5
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:24:54
Salut j'ai une cm asrock p4vt8+ l'alim antec fonctionnera?
Marsh Posté le 07-01-2006 à 14:25:09
salut a tous,
je voulais savoir pour ceux qui possèdent cette alim , si elle était vraiment silencieuse, car les tests ont l'air de dire que oui mais le peu de critique que j'ai trouvé dise qu'elle est silencieuse mais sans plus.
Je compte me prendre une 430W .
Existe t-il un topic unique pour ces alim ? j'en ai pas trouvé .
Merci de vos réponses
edit :
apparement il y a pas mal de problemes de compatibilitée, merci de donner des infos sur lvotre materiel !
Message édité par lepiaf37 le 08-01-2006 à 14:23:12
http://reparationsonosplay5.free.fr/
